Hat der NF sowas wie nen Drosselklappenpoti?
spf2000
Beitrag von spf2000 »
Irgendwie hab ich das Gefühl, daß der Karren je nach Pedalstellung unterschiedlich zieht, z.b. wenn ich bei dem Übergang bleibe, zwischen Normalgas und noch weiter beschleunigen, daß des da in ein Loch fällt, bzw. nicht mehr gas gibt.
Drücke ich leicht weiter, gibts dann wieder Schub.
Der Effekt ist nur ganz leicht, aber habe das Gefühl, daß es nicht besser wird.
Bei manchem 80er meine ich schonmal was von dem Teil gehört zu haben, daß es dann auch diesen Effekt gibt, weil der Poti an gewissen Stellungen 'durch' ist.
Was könnte es beim NF sein?
Es grüßt: Sylvain
Hacki
Re: Hat der NF sowas wie nen Drosselklappenpoti?
Beitrag von Hacki »
Jaein.
Der NF hat ein Stauscheibenpoti was vom VEZ steuergerät als Lastsignal benutzt wird, um den Zündzeitpunkt zu bestimmen.
Die Stellung von der Stauscheibe ist aber nur indirekt von der Gaspedalstellung abhängig. Ist eher eine funktion aus Gaspedalstellung x Drehzahl..
Hat das bei dir vielleicht eher was mit dem Volllastaschalter zu tun.. ?
nerdgarage.de
Beitrag von André »
an der DK hat der NF nur n Leerlauf- und nen Volllast-ScHalter; also nur an/aus-Signal.
es gibt allerdings ein Poti an der Stauscheibe (Anschluss zum Kotflügel hin), dass den Motorlauf beeinflussen kann, ich meine, es passt den ZZP an. U.a. kann das Poti für hartnäckige LL-Probleme verantwortlich sein; aber auch Übergangsstörungen wären denkbar, wenn in dem Drehzahl Beereich die Schleifbahn des Potis schlecht geworden ist, und kein stabiles Signal mehr liefert.
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
ja, der NF hat einen Drosselklappenpoti.
Aber nur in Verbindung mit Vierstufenautomatik.
spf2000
Danke, für die Infos, Automatik hab ich zum Glück nicht.
Diese Stauscheibe war doch auch die, die manchmal hängt oder?
Dann werd ich demnächst mal in diese Richtung suchen.
Dankööö! :}
Es grüßt: Sylvain
