es ist soweit, meine Bremssättel hinten sind. Kolben angerostet, Verstellung fest, neuer Ersatz soll her.
(Audi 100 C3 2.2 Turbo Avant Quattro 08/90, 10mm Bremsscheiben hinten, 5-loch)
Die Teilesuche hat mich etwas verwirrt. Wenn ich im SOTE nach dem Modell suche komme ich auf die 43mm Bremssättel hinten.
Verbaut sind aber aktuell die 38mm Sättel.
38mm -> normale Ausführung? 23mm HBZ verbaut?
43mm -> Ausführung erhöhte Nutzlast? 25mm HBZ verbaut?
Das Fzg. kommt aus der CH und es wurde recht viel gebastelt daran. Was ist nun richtig, wie erkenne ich das Fahrwerk für erhöhte Nutzlast? Am verbauten HBZ? Welchen Ausstattungscode hat die erhöhte Nutzlast/Standardnutzlast?
Danke für Eure Info
Robert
PS: das SOTE erkennt meine FgstNr nicht mehr. 2010 konnte ich noch die fahrzeugindividuellen Infos ausdrucken. Sind die alten Modelle raus?
100AQT Frage zum Bremssattel HA
Fuhrpark
_____________________________
Audi 100 C3 Avant 2.2iTQ Bj.91
MB W639 4x4
Ford Taunus 2.8i Ghia Coupe
XT500
ETZ250 Sondermodell "Börnschner"
etc...
MB W639 4x4
XT500
etc...
Re: 100AQT Frage zum Bremssattel HA
um meine Verwirrung zu komplettieren...
Es gibt ein
- normales Fahrwerk (Scheibe 245x10 + 4-loch) auch beim Quattro +36 oder 38mm Sattel
- ein verstärktes Fahrwerk (Scheibe 245x10 + 5/112) + 38mm Sattel (853 615 423 A +AX
- Fahrwerk für erhöhtes Gewicht (Scheibe 269x20 + 5/112) + 43mm Sattel (447 615 423)
Der MC Quattro hat das verstärkte Fahrwerk.?
Im SOTE steht nun noch drin für AVANT Quattro die 269x20 Scheiben, aber ich denke das kann man ignorieren und es müssen original die 38mm Sättel ran, oder?
robert
Es gibt ein
robert
Fuhrpark
MB W639 4x4
XT500
etc...
MB W639 4x4
XT500
etc...
- Neuwagenschreck
- Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Moin.
Das Fahrwerk für erhöhte Nutzlast ist Sonderausstattung und auf dem Datenträger im Kofferraum mit geschlüsselt. Außerdem müsstest du das rausbekommen, wenn du die Werte im Handbuch und im Fahrzeugschein vergleichst.
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
wie ist der Code für das Fahrwerk?
Über den Fzg.Schein gehts leider nicht, da es sich um ein ImportFzg aus der CH handelt und beim Erstellen der dt. Zulassungsbescheinigung ja die zur Schlüsselnummer gehörenden Daten eingetragen wurden. Wenn da nicht die richtige Schlüsselnummer... Aber übers Typschild sollte es gehen...
Noch eine Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen den Bremssätteln 853615423A und 853615423AX. Manchmal einzeln gelistet, manchmal zusammen mit beiden Nummern und erheblichem Preisunterschied...
robert
robert
Fuhrpark
MB W639 4x4
XT500
etc...
MB W639 4x4
XT500
etc...
Falls Du evtl. umbauen willst oder kannst habe ich noch zwei gängige Bremssättel Girling 41/43 inkl. 2 gebrauchsfähigen Bremsscheiben 269x20 zu liegen.
Diese gebe ich relativ günstig ab.
Leider habe ich dazu keine Bremssattelträger mehr.
Erst wenn ich selbst "umgebaut" habe sind die jetzigen Träger über.
Falls Interesse Kontakt per PN.
also der Quattro hat kein erhöhtes Gewicht und damit die Bremssättel mit 38mm und den unbelüfteten Scheiben.
@kpt.-Como
brauche ich für den Umbau noch den HBZ für erhöhtes Gewicht oder geht das auch so?
robert
@kpt.-Como
robert
Fuhrpark
MB W639 4x4
XT500
etc...
MB W639 4x4
XT500
etc...
