hallo, bei der behebung von Störungen bei den Instrumenten ist einiges gelungen, anderes nicht
z.B. bei der Öldruckanzeige hat es schon gereicht, die Kontaktstifte zu reinigen mit Schleifflies, funzt wieder top (der Zeiger hatte ständig Vollanschlag, ist m.W. Massefehler)
die Wassertemparaturanzeige weigert sich aber hartnäckig, richtige Werte anzuzeigen, sowohl mehrfaches Austauschen des Multifuzzi, als auch Kontrollieren der Platine brachte keine Abhilfe
entweder zeigt die Anzeige gar nix an, oder er funzt, und fällt irgendwann ab und dann auch ganz aus
ich habe sogar schon mal das Thermostat gewechselt, in der Vermutung, das tatsächlich die Anzeige richtig funzt
Problem war kürzlich, das der Kühler undicht wurde, und die Kombination wasserverlust und ein unzuverlässiges Anzeigeinstrument doch heikel sein kann
Frage : kann man die Platine umgehen, durch eine Kabelbrücke vom Multifuzzi zum Pluspol der Anzeige, um Kontaktschwierigkeiten zu überbrücken
Wassertemparaturanzeige sporadisch
- siegikid
- Fuhrpark: Audi 100 avant quattro sport tornadorot
Audi 80 avant B4 2,3 - Wohnort: 41812 Erkelenz
siegi aus erkelenz
- 1TTDI
Re: Wassertemparaturanzeige sporadisch
Kühlmittelanzeige ist ganz easy.
10V bekommt die Anzeige parallel zur Tankanzeige an einen Pol. Um das auszuschließen einfach mal messen,ob Verbindung zwischen einem POL der Tankanzeige und einem Pol der Temp.anzeige besteht. Da sollten unter 1 Ohm sein.
Das andere Signal kommt über PIN1 und das br/ge Kabel vom Multifuzzi und geht über den braunen Stecker PIN 14 am Ki an den zweiten Kontakt der Temp.anzeige. Da dann auch mal Durchgang messen.
Ich würde mir aber auch mal die Anzeige direkt vornehmen. Evtl. haste im Heizdraht der Anzeige nen Wackler.
- siegikid
danke, das ist doch mal eine klare auskunft, die auch jemand versteht, der mit elektrik nicht soo viel am Hut hat
siegi aus erkelenz
chris-299
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Quattro Sport BJ.1990
Audi S4 B5 Avant BJ. 2001 - Wohnort: Thüringen
Genau das Problem habe ich auch.
Danke für den Tipp, das kontrolliere ich auch.
- 1TTDI
Habe gerade mal die Anzeige getestet. Ob die Werte allgemeinverbindlich sind, weiß ich nicht, aber bei einem ausgebauten KI zeigte die Wassertemp.anzeige bei 3V ca. 75-80°C an und bei 4,5V zw. 95-98C°
