100er Quattro Bj. 88 Radlerger vo / hi gleich?
Hauptsache VAG
Beitrag von Hauptsache VAG »
Hallo zusammen!
Folgendes Problem: Ich baue demnächst meinen 100er Quattro Limo NF (Fahrgestellnummer nach 44-j-200 100, also "echter" nach-facelift) auf 5er-Lochkreis um. Dazu habe ich u.a. 2x Radlager vorne (4A0 498 625 "82mm") und 2x hinten (443 498 625F "80mm") bestellt, bekommen habe ich aber 4 identische Lager. Wenn ich im www mit beiden Teilenummern suche bekomme ich auch immer die selben Lager "ausgespuckt". Hat sich da im Audi-Teileprogramm ein Fehler (80/82mm) eingeschlichen (die Sicherungsringe sind laut diesem nämlich vo / hi identisch :-| ) oder sind die Lager überall anders falsch gelistet :?:
Dieter
Pollux4
Re: 100er Quattro Bj. 88 Radlerger vo / hi gleich?
Beitrag von Pollux4 »
Hallo Dieter !
Das Radlager selbst ist vorne + hinten gleich, das gilt für "BIS" + "AB"
Die unterschiedlichen Teilenummern deswegen weil der Rep.Satz jeweils verschiedene Montageteile enthält.
Das Radlager "BIS" bezeichnet AUDI als Schrägkugellager mit der Größe 42 x 82 x 37
das Radlager "AB" bezeichnet AUDI als Doppelschrägkugellager mit der Größe 82 x 37
Hilft dir das ?
VLG Pollux4
P.S. Die von dir erwähnten 80mm kann ich nirgends finden.
Hauptsache VAG
Super, danke, das hilft :) ! In der uralt-Version vom "Programm", auf welche ich "Zugriff" habe, steht das mit den 80 bzw. 82mm.
Dieter
