Brmese MC2 vorne...ATE System!
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
Hallo zusammen
Bin gerade dabei meine Bremsen zu überholen...in Zuge der ohnehin fälligen HBZ Reparatur. Bisher war ich davon ausgegangen das die 200er entweder Girling60 Doppelkolbenbremsen haben ode aber ATE57. Meiner hat aber nachgemessen und auf dem Sattel stehend ATE60 Einzelkolben Sättel. Ist das normal? Habe nun meine 57er Rep Sätze umgetauscht und mit den richtigen 60igern flutscht alles wieder super.
Danke und Gruss
Re: Brmese MC2 vorne...ATE System!
was ist schon normal !
Es gibt hier ein paar Threads über diese ATE60 Bremse du bist also schonmal nicht allein damit, aber allzu oft scheint sie dann doch nicht vorzukommen.
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Was sind das dann für Sättel?
Aufbau wie ATE57 und Anbindung an den Träger?
Nur das 60mm Kolben verbaut sind?
cckw-353
Right...sehen aus wie ATE 57, nur steht ATE 60 drauf und die Kolben sind dicker! Schwimmen auf den Trägern mit zwei Stiften die in Gummibuchsen laufen.
Zuletzt geändert von cckw-353 am 03.09.2014, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Hast du da ne Teilennummer für mich?
Zuletzt geändert von Eyk H.-J. am 03.09.2014, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Eyk H.-J. ich meine du hast schon in anderen Threads erfolglos versucht diese Frage geklärt zu bekommen :lol:
Vllt. gibt dir mein Namensvetter (TE) endlich die OET-Nr. um auch das endlich mal nachvollziehbar klären zu können :?:
cckw-353
wird schwierig weil sie schon wieder verbaut sind und die Räder drauf sind...werde mal googeln!
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Hmmm nee eigentlich nicht.
Vielleicht liegen die Nummern der Rep.-Sätze bei der Hand.
Danke und MFG
Ah sorry Eyk das war der User Edgar welcher erfolglos nach der Teilenummer fragte :oops:
Ist aber auch echt kurios, jeder fragt danach aber es kommt nix :roll:
cckw-353
Das sind die Rep Sätze....
http://www.ebay.de/itm/Audi-100-200-Rep ... 4897.l4275
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Sehen die dann so aus?
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Haben die eine Spange/Haltefeder gegenüber vom Kolben verbaut?
cckw-353
Hi
Wenn du die Drahtfeder meinst die aussen drauf ist...ja!
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Ich seh grad 100km einfach zu Dir.
Wann kann ich auf der Matte stehen? :} :mrgreen:
TN hab ich schon eine.
447615123a
447615124a
Leider im Teile System nicht vermerkt.......
Haltefeder, Flachstahl oder Rundstahl?
cckw-353
Die Feder ist aus Rundmarterial...
