hab seit kurzem ein Problem beim Anfahren im Motorwarmen Zustand.
Audi 100 Avant Kat, 2,2 L, Motorkennung KZ 115 PS, EZ 04/1986
Vorgeschichte; Benzinpumpe wurde getauscht, weil laut und ausgefallen.
Das Verbindungsstück zwischen Ansaugrohr und LMM wurde erneuert, da das
alte einen Riss hatte. Komsicherweise lief der Audi auch alle die Jahre mit diesem Riss.
Nach der Reparatur:
Starten und An+Fahren im kalten Zustand ohne Probleme.
Sobald der Motor die normale Temperatur erreicht hat und ich an der Ampel o.ä. stehen muss,
hab ich beim AnfAHREN das Problem, das der Wagen das Gas nicht richtig annimmt.
Er kommt dann schon immer, aber halt immer nur mit Stottern, Zeitergört...ist sehr nervig...
Normal Fahren ist dann wieder kein Problem.
Ich hab generell den Eindruck, daß er in den oberen Drehzahlen etwas besser zieht als vorher,
dafür im unteren Drehzahlbereich (so 0-500 - muss schätzen, da ich keinen DZM hab) schlechter.
Was könnte das bloss sein?
Danke an alle
VG
Emilio
Problem beim Anfahren beim 2,2 L Motorkenn. KZ
Re: Problem beim Anfahren beim 2,2 L Motorkenn. KZ
Könnte mir vorstellen dass der Riss mit der CO schraube kompensiert wurde, und jetzt im leerlauf und bei niedriger drehzahl viel zu fett läuft.
Kannst du den mal bei gelegenheit an einen CO-tester hängen und die einstellung überprüfen?
emilio-passetto
Hallo Hacki,
danke für Deinen Beitrag. Werde das weitergeben, da ich selber leider nicht die technischen Möglichkeiten hab,
das auszuprobieren.
Ich bin grad mit dem Audi unterwegs und hab' versucht das zögerliche Anfahrverhalten etwas "auszuhebeln".
Hier mein Ergebnis. Vielleicht hilft es auch den Fehler - wenns nicht das Co am MT ist - weiter einzugrenzen.
Wenn ich nun - im betriebswarmen Zustand - stehen bleiben muss und warte, bis die Ampel auf grün geht UND
kurz bevor ich einkupple 1-2 Mal das Gas Pedal trete, dann kann ich Problemlos losfahren.
Wobei ich beim Durchtreten des Pedales schon - subjektiv - den Eindruck hab, das der "Gasfluss" zögerlich ist.
Also nur subjetiv, da ich eher der Laie bin.
Danke und VG
Emilio
das auszuprobieren.
Danke und VG
Emilio
