Guten Morgen,
heute habe ich mal eine vermutlich dämliche Frage. Da ich aktuell, berufsbedingt, etwas mehr im Stau stehe wollte ich mal anfragen an welcher Stelle der Temperaturanzeige der e-Lüfter anspringen sollte.
Einen roten Bereich gibt es ja nicht; nur 2 Punkte. Ist eine 04/89er 2.3E Limousine mit Klima und Automatik.
Danke
Bei welcher Temperatur springt der e-Lüfter an ?
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Re: Bei welcher Temperatur springt der e-Lüfter an ?
Der Lüfter wird ja vom Thermoschalter, der unten im Wasserkühler verbaut ist geschaltet.
Bei 93°C Lüfterstufe 1 (wobei wenn die Klimaanlage an ist, läuft der Lüfter immer auf Stufe 1, unabhängig von der Wassertemp. )
Bei 105°C Stufe 2
Zu beachten wäre noch, dass die Anzeige im Kombiinstrument mehr eine grobe Schätzung ist, die gerade nach über 20 Jahren Dienst nicht unbedingt auf 1°C genau anzeigt...
Bei 105°C Stufe 2
Funatic
- Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ44 2.3E, BMW E34 530i, Opel Manta B GSI
Danke. Mit Klima fahre ich aktuell nicht. Eher noch mit Heizung
Welche Stellung sollte der Temperaturfühler demnach ca. haben wenn die 1ste Stufe schaltet ? Demnach am ersten der 2 Punkte ?
- level44
i.d.R. sollte der Lüfter (dessen 2te Stufe) anrennen wenn der Zeiger zwischen der dickeren 90° und der unbezifferten 100° Markierungslinie steht.
Die Lüfterstufe 1 läuft nur bei Klima ein oder im Nachlauf.
Funatic
Ah. O.k. Danke.
War eine Frage um das im Auge behalten zu können.
Ich habe in den letzten 4 Wochen einfach zu viel in den Wagen investiert als daß ich Gefahr laufen möchte daß jetzt noch etwas schief geht...
