Wie das Thema schon sagt: Ich habe das seltsame Problem, dass ich relativ viel Druck auf dem Kühlsystem habe es mit neuem Deckel irgendwo im System raussifft (mit altem nicht) und ich nicht weiß, ob es die ZKDichtung ist. Motor ist der 1,8er 4B mit LPG-Anlage.
Vor Kurzem haben sich die Dichtungen in meinem Verdampfer verabschiedet. Also das Teil überholt und alles schick dicht (geprüft).
Das Problem ist, dass ich, wenn ich einen funktionierenden Deckel auf dem Ausgleichsbehälter schraube (mit mehreren versucht), immer an irgendeiner Stelle Kühlmittelverlust habe, auch wenn ich an den entsprechenden Stellen nachdichte. Ich habe ein bissel schiss, dass der Druck mir die Membran im Verdampfer erneut ruiniert.
Daher fahre ich momentan mit einem sehr alten Deckel, der nicht mehr richtig dichtet und den Druck konstant ablässt. Das führt dazu, dass der Kühlmittelstand, bei warmem Motor immer ordentlich steigt, aber nicht überläuft. Wagen läuft an sich gut und ruhig.
Ich habe KEINEN Kühlmittelverlust wenn ich den offenen Deckel nutze, keine Ablagerungen am Deckel und Peilstab. Kein Blubbern im Ausgleichsbehälter, keine Schlieren o.ä. im Kühlwasser, Geruch ist OK.
Mein KFZ-Mensch meinte es wäre die Zylinderkopfdichtung. Er konnte sich aber auch nicht erklären, warum, außer dem Druck, keine typischen Symptome für einen ZKD-Defekt auftreten. Daher würde ich mich über Meinungen freuen, bevor ich 500Euro versenke…
Druck Kühlsystem, kein Kühlwasserverbrauch - Kopfdichtung?
HorstWende
Zuletzt geändert von HorstWende am 02.01.2014, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Druck Kühlsystem, kein Kühlwasserverbrauch - Kopfdichtun
Und wo verlierst du da Kühlmittel? An irgendwelchen schlauchstutzen?Das Problem ist, dass ich, wenn ich einen funktionierenden Deckel auf dem Ausgleichsbehälter schraube, immer an irgendeiner Stelle Kühlmittelverlust habe, auch wenn ich an den entsprechenden Stellen nachdichte.
Wenn ein neuer intakter Deckel nicht auf macht, ist da auch kein zu hoher Druck im Kühlsystem ..
HorstWende
Zum Beispiel an den Schlauchschellen. Er hat aber auch schon aus der (neuen) Wasserpumpe gesifft. An dem Stopfen an der Unterseite und an weiteren Stellen, wie dem Plastikstutzen an der Hinterseite des Motors.schlauchstutzen?
Wie gesagt ich will nicht so viel Kohle in den Sand setzen ohne das es notwendig ist. Hauptargument des KFZMeisters ist: Die ZKDichtung ist inzwischen 25 Jahre alt und damit über die Haltbarkeitsgrenze hinaus. Bin mir da nicht so sicher...
dado
Das mit den 25 Jahren ist totaler Unsinn. Habe über 30 Jahre alte Audis mit der ersten ZKD gefahren. mehrere Stunden Vollgas auf der Bahn, ohne Probleme (Audi).
Lass den Motor mal kurz laufen, aber nicht warm werden. Deckel vom Kühlwasserbehälter aufdrehen. Wenns wild sprudelt im Kühlwasser ist die ZKD sicher hin.
Du kannst (bzw. der schlaue Mechaniker hätte das wissen müssen) einfach einen Drucktest machen. Dazu wird anstatt einer Zündkerze eine art Pfeife (nicht die zum Rauchen, sondern die Töne pfeift) eingeschraubt,
in einen anderen wird ein Anschluss für den Druckluftschlauch eingeschraubt. Der Test der daraufhin folgt, erklärt sich jetzt von selbst. Das macht man dann bei allen Zylindern.
Wenns dann irgendwo pfeift ist die Dichtung zwischen genau diesen beiden geprüften Zylindern durch. Und wenns dabei im Kühlwasserbehälter auch zum sprudeln anfängt, ist die Sache sowieso klar.
HorstWende
@dado: herzlichen dank fuer die antwort. Werde das morgen mal in die wege leiten...
- inge quattro
Moing,
vielleicht auch mal CO im Wasser messen lassen! Wenn da nix drin ist ist die ZKD auch OK.
Ich hatte im Typ85 mal einen Kühler, wo zu wenig durch ging, und dadurch hat dann bei llängerer flotter Fahrt das Wasser das Kochen angefangen und das hatte es mir dann vom Ausgleichsbehälter raus gedrückt...
