Kontakt Heckscheibenheizung ab... Wieder anlöten?
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Moin Moin!
Habe da ein kleines Problem mit meiner Heckscheibenheizung. Und zwar ist die Lötfahne für den Massesteckkontakt abgefallen. Nun ist es ja so, dass diese kleinen Messingbleche ja auf das aufgedampfte Kupfer der Heckscheibenheizung gelötet sind. Nun bin ich am überlegen, ob einfach wieder anlöten ohne Probleme funktioniert. Wenn ich an dieser Stelle löte, erwärme ich die Scheibe ja punktuell recht stark. Habe etwas angst das die gute Quattro Heckscheibe deswegen springen könnte...
Was meint ihr dazu??
Re: Kontakt Heckscheibenheizung ab... Wieder anlöten?
ich habe diesen Kontakt schon an einer 44er Heckscheibe erfolgreich angelötet. Funktioniert m.W. immernoch und die Scheibe blieb auch heil...
logisch *g*
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
anlöten ist kein Problem, habe das schon bei etlichen Scheiben gemacht, geplatzt ist nie eine, nur manchmal ist eine dabei da bekommt man keine Verbindung zwischen Scheibe und Kontakt
Peter
Corprus
Beitrag von Corprus »
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
selbiges kann ich bestätigen, habs auch schon ab und zu mal gemacht, geplatzt ist noch nie eine, aber manchmal hält das Lotzinn einfach nicht auf dieser Platte wo das Ding original drauf war weil das einfach keine gescheite Verbindung eingeht.
Kai aus dem Keller
Alles klar, denn weiß ich bescheid!
Vielen Dank für eure Antworten, das wollte ich hören... :D
Werde es die Tage mal probieren!
gutes flussmittel... dann geht das
