Habe ein bisschen ärger mit dem NG im quattro Coupé (230tsd km gelaufen)... Habe nach längerer Fahrt das Problem, dass er den Leerlauf nicht hält. (Ich weiß, Thema Leerlauf wurde hier schon oft diskutiert, aber ich habe nix passendes über die SuFu gefunden...) Er fängt dann gaaanz langsam an mit der Drehzahl auf ca 1300U/min zu steigen und fällt dann schlagartig wieder auf 1000U/min ab. Dann beginnt das Spiel von Vorn. Mache ich zündung aus und starte sofort wieder neu ist das problem weiterhin da. Mache ich allerdings den motor aus, warte 3min und starte dann wieder, ist alles wunderbar. Leerlauf bei 800U/min. Habe bisher mal das Leerlaufregelventil getauscht, den Leerlaufschalter gemessen und nach Falschluft gesucht, allerdings alles ohne ergebnis. Hat jemand ne idee? So langsam nervt mich dieses Problem ziemlich, da ich immer mindestens 45min Fahren muss um das Problem zu erzeugen, und auch das gelingt nicht immer.
Problem(e) mit 2,3E
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Re: Problem(e) mit 2,3E
Hallo Kai,
Ich hatte das Problem auch, und habe es dardurch beseitigt, dass ich mein Stauscheibenpoti neu getrimmt habe. Da müsste in der SuFu noch was zu finden sein.
Ob das Poti nun wirklich die einzige Ursache war, weiß ich nicht, aber das Problem war dann behoben.
Auch solltest du mal schauen, ob der Leerlaufschalter korrekt schließt.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
