Sonnenrollos hinten Position der Halter und Antennenverst.
Micha
Beitrag von Micha »
wie ist ist die org. Position der Halter für die Sonnenrollos hinten. Ist der Fanghaken zum Fenster oder nach Innen gerichtet?! Hat jmd. die Rollos hinter (zum Fenster) das Verriegelungsknöpfchen positioniert überlege das in Verbindung mit Haken in Fensterrichtung zu tun?!
Wozu taugt eigentlich die Leitung für den Antennenverstärker wenn hier keine Spannung anliegt siehe Kabel weiss?! Der weibliche Stecker weiss (ohne Spannung) und weiblich rot hierbei männlich nicht belegt (Dauerplus). Brückt man beide kommt der Radiosummer?! Habe den mänlichen gegen das Remote von Radio ersetzt. Hintergrund habe bei der Limo eine Dachantenne mit Verstärker nachgerüstet. War die einizige Lösung der Vorgänger hatte hier eine furchtbar hässliche Fordantenne auf dem Dach verbaut...
Danke
Re: Sonnenrollos hinten Position der Halter und Antennenvers
die Rollohalter werden zur Scheibe zeigend angebracht, so dass der Rollo zwischen Knopp und Scheibe geführt und eingehängt werden muß. Kurz der Knopp ist immer zugänglich :wink:
PS: die Chromabschlußleiste ist recht genau die Ansatzlinie für die Positionierung der Halter ...
Das weisse Kabel ist ja eine remote Leitung (es gehen zwei vom Radio ab, eins nach hinten und eins zum Summerrelais) und sollte erst Spannung führen wenn das Radio angeschaltet ist, vorrausgesetzt es liegt kein Kabelbruch vor ...
Micha
Beitrag von Micha »
Super Danke Dir Uwe...
Frede
Beitrag von Frede »
Die Rollos habe ich nach diesen Maßen eingebaut : http://www.audiv8.com/german/faq/faq_show.php?id=22012
Frede
_________________
