Ausreißer mit 200 KG. Throttle scheint zu schließen.
Monza
Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Oettinger Oceanblau, 1986 full option
Audi 200 Turbo Super-Treser 1986 teiletrager-edition.
Ford Escort RS Turbo S2 1990
DKW F91-4 Munga 195?
Beitrag von Monza »
Heute ein weiteres neues (und sehr ernst) Problem mit dem 200 Quattro mit KG.
Wenn ich das Gas loslassen, halten den Motor nach Rasse.
Auch wann ich bremse, der wagen "push through".
Zerschlagen der Kupplung oder setzen in neutral und Gas-Release-Ergebnisse in einem Motor von 3000 bis 4000 Umdrehungen pro Minute drehen stehen.
Der Tempomat ist deaktiviert.
Ich habe die Motorhaube geoffnet bei laufendem Motor, aber die Drosselklappe scheint geschlossen zu sein, zumindest die Drosseldraht ist entspannt.
Wissen Sie, was dieses Problem verursachen?
Wo soll ich suchen?
Dieser ist in der Tat sehr ernst ärgerlich.
Frede
Re: Ausreißer mit 200 KG. Throttle scheint zu schließen.
Beitrag von Frede »
Ich hatte ein ähnliches Problem, der Motor drehte fast im roten Bereich, ich habe mehrmals den Volllastschalter (oben auf der Drosselklappe) von Hand betätigt und dann fing er sich wieder. Seit dem ist es nicht wieder aufgetreten.
Frede
_________________
Monza
Beitrag von Monza »
Ich habe sedert jahrn der isv los, zo das konst es problem nicht sein.
Gestern habe ich getestet mit der schalter von beider trottlesensors lose.
Aber das gabe keine Änderung in das probleme.
So ich suche noch nach die Lösung.
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
Ich glaube nicht dass bei geschlossener Drosselklappe genug Luft vorhanden ist um den Motor auf 4000 U/min zu drehen?!
Eventuell ist das Kaltstartventil kaputt und ist geöffnet?
Mfg Erik
Monza
Beitrag von Monza »
Und wahr ist das ventil montiert ??
Erik-DD
Im Bild ist ein MC. Ich denke aber der KG hat auch ein Kaltstartventil.
Es ist die silberne "Zigarre" über der Ansaugbrücke. ca.10cm lang
Erik-DD hat geschrieben:Im Bild ist ein MC. Ich denke aber der KG hat auch ein Kaltstartventil.
Du bist Dir aber schon im klaren darüber, dass Du damit das LLRV meinst?!?...
Zuletzt geändert von Deleted User 5197 am 25.06.2011, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Erik-DD
Michael Turbo Sport hat geschrieben:Du bist Dir aber schon im klaren darüber, dass Du damit das LLRV meinst?!?...
Ach herje :lol: :lol:
Klar red ich vom Leerlaufregelventil! :lol:
Sorry :oops:
Monza
Beitrag von Monza »
Wie getestet.
Plug abgenommen von kaldstartventil.
AWagen gestart und es tourt immer 3000 rpm.
Dieses Ventil kann auch gerne hängen, oder was?
An dieser offenen kontrolliert zu starten und dann geschlossen?
Ich kann mir vorstellen, dass, wenn es offen bleibt, zu viel Kraftstoff eingespritzt.
Oder nicht?
