Kühlerlüfter läuft nicht
- audiquattrofan
Habe bei meinen NF1 VFL Q Avant folgendes Problem, und zwar läuft der Lüfter nie, folgendes habe ich schon versucht:
- Kühlerlüfterschalter gebrückt (3 Pins Schalter und Stecker) mit zündung ein und aus, kein ergebniss
- Nachlaufschalter am Kopf hinten gebrückt kein ergebniss
- Lüftermotor mit 12V Beaufschlagt geht einwandfrei
- Relais 214 Steckplatz 2 getauscht (war unten gammelig) und Relais auf Steckplatz 3 angesehen und mit kontaktspray behandelt
- Sicherung im Sicherungskasten (müsste 15 gewesen sein; 25A) getauscht ohne ergebniss
- Kabel soweit sichtbar ok
- Kontakte am Lüfter (geschraubt) gereinigt und mit Polfett eingeschmiert
Hat jemand noch ne Idee?
Peter
Peter
Re: Kühlerlüfter läuft nicht
Vorwiderstand vorne am Längsträger checken.audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
VLG Pollux4
- audiquattrofan
Den Vorwiderstand habe ich mir schonmal angesehen, es sind auf jedenfall noch alle kabel dran, aber sehr verrostet, hab die jetzt mal eingesprüht mit rostlöser das ich die mal lösen kann ohne das teil zu schrotten, kann man den widerstand auch irgendwie messen, wenn wa wie und welche messwerte?
Peter
Peter
- level44
hast mal nach dem Relais der 3´Stufe (500 und 700W) im Zusatzrelaisträger gesehen bzw. dieses getauscht (Platz 12 unterste Reihe ganz rechts) ...
Leitungen zum Thermoschalter auch mal geprüft ?
Da kann ich dir nicht weiterhelfen (mit Messdaten)audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Den Vorwiderstand habe ich mir schonmal angesehen, es sind auf jedenfall noch alle kabel dran, aber sehr verrostet, hab die jetzt mal eingesprüht mit rostlöser das ich die mal lösen kann ohne das teil zu schrotten, kann man den widerstand auch irgendwie messen, wenn ja wie und welche messwerte?
Peter
Bei meinen KG lief der Lüfter nur noch auf 3 und hab letztendlich den Vorwiderstand ausgetauscht der TOTAL verranzt und auch diese Glasschmelze am bröseln war.
Hoffentlich hast du auch die 3? Schräubchen die den VW am Träger halten mit eingesprüht !? Weil sonst könnt´s haarig werden.
VLG Pollux4
- audiquattrofan
Die Leitungen zum Thermoschalter soweit erstmal ersichtlich ok, aber noch nicht durchgemessen.
Danke für die Tipps.
Peter
Nein das Relais habe ich noch nicht getauscht, aber wenn es nur für die 3.te Stufe ist denke ich nicht das es daran liegt, aber man weiss ja nie,hast mal nach dem Relais der 3´Stufe (500 und 700W) im Zusatzrelaisträger gesehen bzw. dieses getauscht (Platz 12 unterste Reihe ganz rechts) ...
Mal sehen ob ich da noch nen guten Da habe, ja die 3 Schrauben hab ich auch eingesprüht, dann werden die noch gscheid mitn Hammer bearbeitet dann gehn die auf, hab scho öfters das Problem gehabtBei meinen KG lief der Lüfter nur noch auf 3 und hab letztendlich den Vorwiderstand ausgetauscht der TOTAL verranzt und auch diese Glasschmelze am bröseln war.
Peter
- level44
Die dritte Stufe geht m.W. nicht über die Relaisplatte, funzt aber trotzdem nicht wie Du schreibst. Daher mal den Hinweis zum Relais ...
was bedeutet gammelig im zusammenhang mit der Relaisplatte der ZE ? nicht dass diese von unten genauso aussieht ...
- audiquattrofan
Also das Relais war halt unten etwas gammelig, der Sicherungsträger sieht ganz ok aus, hab aber auch noch nicht genau nachgesehen, nur wo ich mal so dran war, da sah er nicht schlecht aus, es funktioniert auch sonst alles wie es soll. gut werde das relais mal checken und dann berichten
Peter
Peter
- audiquattrofan
also haben den Widerstand getauscht, der alte ist beim ausbau gleich auseinandergefallen, der andere gebrauchte den ich eingebaut habe sah/sieht gut aus, aber trotzdem funktioniert der lüfter nicht, auch wenn ich den Kühlerlüfterschalter brücke, wieviel widerstand muss ich am widerstand messen können? gibts da überhaupt messwerte?
Peter
Peter
- jürgen_sh44
Wie du da findest:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p ... 9#p1321749
kannst du da theoretisch was messen,
allerdings brauchste dafür ein wirklich gutes Ohmameter, weil du die Widerstände unter 1Ohm sonst kaum sinnvoll messen kannst.
Was du messen könntest, wäre eben der Durchgang, und ob dieser vorhanden ist.
Schau dir ruhig mal den kompletten Beitrag vom Link oben an.
Viel Erfolg!
PS.:
Kannst du wenn du da eh dran bist mal bitte nachschauen welche Dimensionen die Zuleitungen, Kabelschuhe / Schraubösen am Widerstand haben und das hier reinschreiben?
Danke!
Viel Erfolg!
PS.:
Danke!
- audiquattrofan
Gut dann mess ich mal den Durchgang, dann kanns ja eigentlich nur ein Massefehler oder Kabelbruch sein, muss noch das 3 Relais überprüfen und die Masse zuleitung, werde weiterberichten.
Also die Leitungen sind 2 dickere und eine dünnere, durchmesser mess ich mal wenn ich den durchgang prüfe, die 2 dickeren brauchen gelbe Ringösen und die dünnere einen blauen, habe die abgeschnitten und neue Ringösen draufgemacht.
Peter
Peter
- audiquattrofan
Also der Kühlerlüfter hat sich selbst geheilt, im moment läuft er, einfach so, wenn ich den schalter überbrücke dann läuft er nicht, und letzten samstag ging er nach einer längeren fahrt (25km) einfach angegangen, mal schaun wie und wann es geht oder ob er wieder nicht anläuft, komische sache. normal müsste der ja nach jeder fahrt (15km) laufen.
Peter
Peter
- audiquattrofan
Also Kühlerlüfter läuft nur Sporadisch, Habe jetzt mal den Sicherungskasten getauscht, jetzt geht der Heckwischer wieder in Endposition, ob der Lüfter geht weis ich noch nicht, was mich Stutzig macht ist wenn ich den Stecker vom Thermoschalter im Kühler brücke müsste der Lüfter doch anlaufen, das tut er aber nicht.
Für welche Stufen ist der Thermoschalter zuständig? für alle?
Ach ja Vorwiderstand hab ich auch schon getauscht der alte war total schrott
Peter
Peter
Wenn der Lüfter sporadisch läuft, aber beim Brücken dann doch nicht, kann es eigentlich nur ein Kabel/Stecker-Problem sein. Lege mal vom Thermoschalter eine neue Leitung mit neuen Steckern zu den Relais´ und zur Versorgungsspannung (die 3 Leitungen von/zum Thermoschalter ersetzen). Ich könnte wetten, daß dann dein Problem weg ist.
- audiquattrofan
Nach den Tausch von der Sicherungsplatte funktioniert der Kühlerlüfter wie er soll, danke für die Tipps.
Peter
Peter
