CN motor mit kopf aus AAB/AAS (2,4D)?
little_e
Beitrag von little_e »
Kannst du eine kopf ab 2.4D (AAB / AAS) auf einem CN-Motor einstellen?
Bolt-on, oder...?
Re: CN motor mit kopf aus AAB/AAS (2,4D)?
so weit ich das weis, paßt das nicht.
Man kann nur die Anbauteile(Krümmer, Pumpe usw.) vom CN/DE/NC an den 2,4er(Kopf) bauen, wieviel Anpassungsarbeit da erforderlich ist bis das sauber paßt und läuft weis ich aber nicht...
crossroad
Beitrag von crossroad »
little_e hat geschrieben:Kannst du eine kopf ab 2.4D (AAB / AAS) auf einem CN-Motor einstellen?
Bolt-on, oder...?
Der Kopf vom 2,4D (AAB / AAS/ 3D) passt definitv nicht auf den CN Motor.
Gruß Micha
Fuhr bzw. Standpark:
1997er Audi A6 2.8 ACK Quattro, 390.000 km
1994er Audi A6 2.5 TDI; 630.000 km
1992er Audi 100 2.5 TDI AAT, 450.000 km
1994er Audi Cabrio. 2.0 ABK, 345.00ü km
weil ich grad im Thema bin, kram ich den mal wieder aus...
Also es würde schon gehen, man müßte allerdings einen Ölrücklaufkanal am Kopf verschließen, da er einen mehr hat, einen Blinddeckel für die Unterdruckpumpe muß man anfertigen, ein Loch und Gewinde für eine Kühlwassergeber bohren und der Ventildeckel und ggf. auch der Zahnriemendeckel muß auch vom AAS/3D übernommen werden.
