kein Bremsdruck beim Kaltstart
gernot
Beitrag von gernot »
nachdem ich den DS (Neuteil) erneuern ließ, habe ich beim Kaltstart kein Bremsdruck. Die Kontrolllampe blinkt auf und beim Druchtreten des Bremspedals klackt es in der Mimik des Bremspedal. Nach ungefähr 30 Sekunden hat sich der Bremsdruck wieder aufgebaut und hält sich problemlos konstant. Auch nach längeren Autobahnfahrten kein Unterschied in der Bremsleitsung feststellbar.
Welche Ursachen kann dies haben - soll mir die Suche erleichtern.
Noch schönen Abend
Gruß Gernot
ben
Wohnort: Kiel-Kanal auf die Kieler Förde trifft, wo der
Re: kein Bremsdruck beim Kaltstart
Beitrag von ben »
Das Klackern kenne ich auch, seit ich den DS gewechselt habe. Da wäre ich auch für Rat dankbar. Es macht meistens nach dem Anlassen 3-5 mal "Klack" beim Antippen des Bremspedals, wird jedes mal weniger, dann ist's weg. Als ob da ein wenig Luft durch den Hydraulik-Teil des BKV gedrückt wird, die sich irgendwo hin verzieht und bei längerem Stand und damit abfallendem Druck wieder zurückkriecht. Hab ich bisher nicht entlüftet bekommen, bzw. was soll es sonst sein?
Das es jetzt länger Blinkt ist klar, da der neue Speicher ja wieder Speicherkapazität hat und eine weile braucht, bis er aufgeladen ist. Allerdings sollte das Bremspedal trotzdem beim Anlassen sofort nachgeben, wenn es vorher hat war. Hast Du auch die Siebschrauben in der Zuleitung Pumpe->Speicher geprüft (prüfen lassen)?
Suchworte fürs Forum: siebschrauben, hohlschrauben, dämpfungsschlauch
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Druc ... tionTesten
Ben
Audi 100 Limo, NFL, PH Fronti, GKAT, Nautic-Metallic, BJ90
Audi 80 Limo, ABT Fronti, GKAT, Tornadorot, BJ92, 174TKm (bis auf weiteres auf Eis)
Audi A4 (B5), 1.6 l, Fronti, Dunkelblaumetallic, ..., (Der Frau ihr Neuer)
Seat Ibiza in Knallblau, BJ02 (bis jetzt Übergangsaushilfsauto)
Problem war letztens schon mal hier geschrieben, und meine Limo hat auch das Problem :? .
Es soll am Bremskraftverstärker, dem dortigen Halteventil liegen.
Zu prüfen, bei abgestelltem Motor, wenn voller Druck auf´m System, Schlauch vom BKV zum Ausgleichsbehäter am behälter abnehmen.
Wenn´s tropft, ist das Ventil/BKV defekt.
ben
Beitrag von ben »
Moin Oli!
Ah! Guter Hinweis. Wenn ich mich richtig Erinnere tropfte es tatsächlich ganz langsam so alle paar Sekunden. Hach, ja die armen alten Dinger halten eben nicht ewig.
@All:
Irgendwo versteckt sich aber trotzdem ein Luftbläschen! Vor den Tausch tat es das nämlich nicht die Bohne. Wie bekomme ich das raus. Hmm...
* Luftblase bewegt sich zwischen vor und hinter dem Verstärker-Ventil (wie heißt das richtig?) hin und her.
* Also sehen das es vor dem Ventil ist und dann am Zulauf entlüften.
1. Unter Druck die Verschraubung vom Zulauf soweit aufdrehen, daß gerade eben kein Öl rausrinnt.
2. Die Übliche Zeit abwarten, bis das Klackern wieder auftreten müßte.
3. Dann wieder etwas weiter aufdrehen und die Pumpe ein paar Umdrehungen Pumpen lassen, bis Öl rausrinnt
Könnte das funktionieren?
Vielen Dank und viele Grüße
Ben
Normalerweise soll das gesamte System selbstentlüftend sein.
Meine Theorie (da es scheinbar häufiger nach DS-Wechsel auftritt), ist das das Ventil jetzt unter Dauerdruck den Geist aufgibt, bzw. vorher der minimale Druck vom defekten DS nicht ausreichte gegen das Ventil anzudrücken.
Was ich aber interessanter finden würde, ist, ob man das Ventil wechseln kann, oder ob wirklich der BKV komplett gewechselt werden muß.
ben
Beitrag von ben »
Gut möglich: so einen ähnlichen Effekt hatte ich mit dem Benzindruckregler nach dem Tausch der Benzinpumpe. Da hat er nämlich dichter gehalten, als er sollte...
Irgendwas ist trotzdem da: nach ein paar Betätigungen ist es weg, nach absinken des Drucks ist es wieder da... und die Funktion ist ja einwandfrei... Ach ja: und nach meinem 1. Entlüftungsversuch (Zustand: es müßte klackern, dann Druck vollständig aufbauen, nicht Bremsen, dann Motor wieder aus und Zulauf aufdrehen, bis Öl rausrinnt) ist es weniger geworden. Statt ca 4 mal mußte ich vorher ca 8 mal Treten, bis es weg war) -> Da ist Luft drin!
Einzeln tauschen: Stimmt :) das wäre interessant. Aber ist das nicht ein einziges Teil, das man aufsägen muss, um auch nur irgendwo ranzukommen?
Ben
serdar187
Beitrag von serdar187 »
dasselbe Phänomen wie Ben habe ich auch. So nach 5-6 Stunden abstellen klackert es ein paar Mal,
danach ist aber Ruhe. BC meckert auch nicht, Pedal lässt sich auch durchtreten und Druck ist da.
Das Ganze machte sich nach einem Druckspeicher- und Hochdruckschlauchtausch bemerkbar.
Die Filterschrauben an der Servopumpe wurden auch getauscht.
Serdar
