Stoßdämpferunterschiede hinten Quattro vs Fronti
- StefanR.
kann mir jemand sagen was genau der unterschied zwischen den Stoßdämpfern ist ?
MFG Stefan
MFG Stefan
- level44
Re: Stoßdämpferunterschiede hinten Quattro vs Fronti
Moin Stefan
Du meinst jetze OET oder ?
soweit mir bekannt gibbet bei den Dämpfern nur entweder 10mm oder 12mm Gewinde an der Kolbenstange, aber m.W. nicht abhängig von Fronti/Quattro ...
warum Audi bei den OET so unterscheidet ist mir nicht schlüssig ...
beim Quattro = Limo, Avant, sport/exklusiv
beim Fronti = Limo/Avant gemeinsam normale Dämpfer, Schlechtwege Limo, Schlechtwege Avant
wenns also kein sport/exklusiv bzw. 220V oder einer mit verstärktem Fahrwerk ist, sollte immer ein Dämpfer mit 10mm eingebaut sein ...
die tieferen Federteller beim Werkssportfahrwerk ist ja ne andere Geschichte ...
soweit mein Verständnis ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Diese gibt es ja bekannterweise nur noch mit den festen Tellern. Mit den losen Tellern konnte man sich ja noch eine dementsprechende Nut einstechen - was ja nun leider so nicht mehr möglich ist.
weis jemand zufällig, wie das mittlerweile z.B. bei den Koni-Dämpfern (Rot u. Gelb) gehandhabt wird?level44 hat geschrieben:die tieferen Federteller beim Werkssportfahrwerk ist ja ne andere Geschichte ...
- StefanR.
Moin UWE,
ich meinte den Unterschied bei den Dämpfern was di eAussenmaße angeht. Die Die Kolbenstange evtl. anders ?
- kaspar
Hallo Stefan,StefanR. hat geschrieben:Moin UWE,
Quattro u. Fronti Dämpfer haben unterschiedliche Kolbenstangen.
Beim Fronti beginnt das Gewinde direkt nach Kolbenstangendurchmesser.
Bei Quattro kommt zwischen Gewinde u. Kolbenstange, noch eine ca. 10mm langer Absatz (Dünner als Kolbenstange. Aber dicker als der Gewindekerndurchmesser).
Betrifft nur die hinteren Dämpfer.
Bei den vorderen gibt es keine Unterschiede.
Roland
passt zwar nicht ganz hier rein aber ich hätte noch einen satz rote koni´s mit m12 ohne festen teller(nach der koni nr. muss ich mal kucken)
und einen satz rote koni´s 80-2762 mit m10 und festem tellen.
beide für quattros
beide neu,noch nicht verbaut.
falls jemand interesse hat kann er sich ja melden
mfg tom
beide für quattros
mfg tom
NFLQ mit MC3(sommermobil)
NFLQ mit NF2 (winterhure)
die wahrlich guten fahrer erkennt man an den fliegen auf der seitenscheibe:-)
- StefanR.
@ UUUUUUUUUWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!
Ich brauch Bildersens von den Kolbenstangen.
- kaspar
Hallo Stefan,StefanR. hat geschrieben:@ UUUUUUUUUWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!
eventuell bin ich diesesmal schneller als UUUUUUUUUWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!
rechts (schwarz) Quattro
links (grau) Fronti
- level44
Moin Leutz
jetze wo ich das sehe
aber danke kaspar, das Handy-Bild (ebenfalls F & Q von Monroe) in meinem Archiv ist nicht mal halb so gut wie Deine jetzt
ist mir trotzdem nicht in den Sinn gekommen mal draufzugucken obwohl richtig beschriftet
PS: Koni zB. unterscheidet da nicht, ich fahre demnach schon ewig Quattro-Dämpfer im Fronti ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- StefanR.
Habe gerade meine Koni Rot angeschaut und bei denen schaut die Stoßstange aus wie auf dem BIld vom Quattro. Es liegt eine Hülse bei die dann die Stoßdämpfer beim Quattro verwendbar macht.
MFG Stefan
MFG Stefan
