Drehmoment Nockenwelle
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
bräuchte mal den Drehmoment für die Nockenwelle im MC ( die "Böcke " )?
Danke + Grüße
Sebastian
Sebastian
beim 3B sind es 15Nm ...
beim NF sind es 20Nm ...
Lagerdeckel der Nockenwelle an Zylinderkopf ...
mit den genauen Nm-Angaben zum MC kann ich Dir nicht dienen, aber die Richtung solltest Du somit haben ...
Manfred1977
Re: Drehmoment Nockenwelle
Beitrag von Manfred1977 »
Es sind 25 Nm beim MC :wink:
sebastians1
danke euch für die Info --> dann wird das "Steuerteil" morgen mal festgezogen :)
Ich meine, ich habe die letzten beiden Motoren auch ohne diese Drehmomente zum laufen gebracht ( --> also einfach alle Schrauben FEST gezogen :roll: ), aber mein Bruder hat mich davon überzeugt, daß es durchaus seinen Sinn hat wie fest man die Dinger zieht :wink:
Also wird dieser Motor diesmal nach "Vorgabe" zusammen geschraubt.
Sebastian
