Drehzahlschwankung, spontaner Tod beim kuppeln
DisPater
Beitrag von DisPater »
Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem in einem anderen Tread bereits angesprochen. Konnte damals leider den Fehler nicht finden. Mittlerweile wird es immer schlimmer und ich begebe mich erneut auf die Fehlersuche (die hat eigentlich nie wirklich geendet).
Motorkennbuchstabe RF
Laufleistung ca. 140 tkm
Fahrzeug täglich im Einsatz
Auszug aus meinem ersten Tread:
Ich fahre auf eine Kreuzung zu, rolle langsam in sie herein mittels Motorbremse. Sobald ich auskuppel um zum stehen zu kommen fällt die Drehzahl ab und der Motor geht stellenweise sogar aus. Anschließendes Anlassen kein Problem. Stratet sofort und läuft weiter.
Um diesen Fehler zu beseitigen habe ich das LLRV gegen ein nachgebautes Neuteil ausgetauscht. Leider kein Erfolg. der Fehler besteht weiter, allerdings habe ich das subjektive Gefühl das es sich ein wenig gebessert hat."
Bisher haben wir folgendes gemacht.
- Dichtheitsprüfung des Unterdrucksystems, unter beihilfe eines erfahrenen Schraubers. Keine Leckage erkennbar. Dennoch tausch der Unterdruckschläuche die vom LLRV abgehen.
- Wechsel des kleinen Kunststoff T - Stücks an der Ansaugbrücke wegen defekt.
Beides brachte keine Besserung.
Ich hatte vor einem halben Jahr eine unangenehme Bekannschaft mit der Leitplanke gemacht und musste den Kotflügel richten. Dabei habe ich die Tankentlüftung zerstört. Seit diesem Zeitpunkt entsteht ein relativ hoher UNterdruck im Tank. Dieser macht sich durch ein starkes zischen beim Öffnen des Tankstutzens bemerkbar.
Das hat sicherlich einen Einfluss auf das beschrieben Problem, sollte aber nicht die alleinige Schuld tragen da das Problem bereits vorher auftauchte.
In letzter Zeit wurde es dann immer schlimmer. Mittlerweile geht es wohl schon so weit das sich mein Abgassystem durch strake Vibrationen des Motors verabschieden will.
Des weiteren stelle ich fest das meine Benzinpumpe unsauber läuft. Ein starkes Reiben ist hörbar.
Ausgetauscht werden soll:
Benzinpumpe
Benzinfilter
Tankentlüftung.
Ich habe mich mit einem Arbeitskollegen unterhalten der mir sagte es läge weder an der Entlüftung noch an der Benzinpumpe. Woran ich Hand anlegen soll will er mir allerdings auch nicht verraten, da der Trick zur beseitigung Gehim sei (was ein Trottel). Ich konnte nur aus ihm heraus holen das es werder was mit der Spritzufuhr zu schicken hat noch mit der Elektrizität. Es sei ein Teil das ab einer gewissen LAufleistung einfach mal gereinigt werden müsse und dann läuft der Kahn wieder. Leider kann weder ich mir daraus ein Bild machen noch meine Kollegen. Die mittlerweile von dem Fehler auch de Nase voll haben, da immer wieder Gespächsthema ohne Ergebnisse.
Habt ihr eine Idee?
Oder besser, befindet sich ein erfahrener Schrauber in meiner Umgebung der mir bei der Fehlersuche behilflich sein kann?
Wohnhaft in Neuhütten 97843
Murdock
Beitrag von Murdock »
Motor ausgehen beim auskuppeln hatte ich auch schon incl. sehr schlechtem/niedrigem Leerlauf.
War bei mir der Schlauch von der Ansaugbrücke zur KGE der fast auf der kompletten Länge aufgerissen war.
Allerdings sprang er nachm ausgehen erstmal ne Minute lang nicht an bei mir.
Aber schau dir den trotzdem mal an das ist ja schnell gemacht und nötigenfalls auch schnell getauscht.
Stefan
oskar_13
Drosselklappenschalter
Beitrag von oskar_13 »
ich hatte den gleichen Fehler.
Bei mir war der Microschalter an der Drosselklappe defeckt.
Oskar
Nur Audi fahren ist schöner!
DisPater
Moin moin.
Der Schlauch ist soweit dicht.
Wo befindet sich den diese Drosselklappe und wie schaut der Microschlater aus? Aufwand zum Wechseln? Kosten Teilenummer? Würde mich freuen ein paar Infos zu bekommen. Danke schonmal.
DisPater hat geschrieben:Moin moin.
Drosselklappe ist Umgangssprache (genauer Drosselklappenstutzen) >Bild ...
aus einem NF2-Schalter ...
und hier komplett >Bild
Micoschalter an der Drosselklappe (oder Volllastschalter/Leerlaufschalter Leitungssatz) >Bild
Preis des Leitungssatzes mein ich wären so umme 55€ gewesen :roll:
DisPater
Ahh jetzt erkenn ich das^^.
Ok. Kann man diesen Leitungssatz durchmessen?
Die 55 Ois verhuhl ich lieber auf nem Festival, bevor ich ein intaktes Teil wechsel^^. Aber Danke schonmal.
Edit:
Ich habe gestern das Drosselklappenstellgehäuse von dem über Jahre angesammelten Schmotter befreit. In der Hoffnung es wird sich eine Besserung einstellen. Leider ohne Erfolg.
Über den Leerlaufschalter / Volllastschalter kann ich in der Selbstdoku leider nichts finden.
DisPater
Ich habe mit einem Kollegen zusammen die Schalter durchgemessen.
Stecker abgezogen und die jeweils der rechte bzw. linke Kontakt mit dem mittleren gekoppelt. Bei Betätigung der Schalter wurden jeweils 1,4 V angezeigt. Nach unserer Beurteilung sind die Schalter somit vollkommen Funktionstüchtig.
Es ist allerdings aufgefallen das der Klopfsensor ein defektes Gehäuse hat.
Könnte das einen Einfluss haben? Das Gehäuse ist schon eine weile defekt.
Beitrag von mAARk »
1,4 V? Was hat das zu bedeuten? Wo kam die Spannung überhaupt her?
Man misst die Schalter nicht im Voltbereich, sondern im Ohmbereich durch.
Sollwert ist weniger als 0,5 Ohm bei betätigtem Schalter.
Nochmal zur Klärung: ist der Motorkennbuchstabe wirklich RF? Der ist mir unbekannt.
Zum Klopfsensor: der würde eher Leistungsverlust und/oder Ruckeln unter Last verursachen, aber nicht das Ausgehen des Motors.
DisPater
Ich nehme an das die Spannung vom Messgerät selbst kam. Was die Elektrik angeht kenn ich mich nicht aus. Für uns war beim Messen klar das die Leitungen und der Schalter nicht defekt sind solange Strom fließt. Un der is ja geflossen.
Dann werde ich wohl nomma den Wiederstand testen. Poste hier sobald ich was habe.
Kleiner Tipfehler meine natürlich den RT
Die Erklärung eines Sevicetechnikers zu diesem Thema.
"Der Klopfsensor ist sehr sensibel, bei defektem Gehäuse können Störeinflüsse dafür sorgen das dieser Annimmt die Verbrennung sei unsauber und den Befehl zur Nachregelung abgibt. Das kann dann zum ersticken des Motors führen"
Des weiteren meinte er ich sollte mal alle Erdungskontakte im Motorraum reinigen und wieder verschrauben.
EDIT:
Habe es eben mit einem Multimeter durchgemessen. Wenn ich den alles richtig gemacht habe liegen die Werte bei 0,2 - 0,3 Ohm. Bei beiden Schaltern im betätigtem Zustand.
Die Messung wurde wie folgt drchgeführt:
Multimeter auf Ohm stellen (Stecker war in der richtigen Buchse)
Die Kontakte an jeweils 2 Kontakte des Steckers am Drosselklappengehäuse halten (links/mitte und rechts/mitte)
Oben genannte Werte wurden mit einem Piepsen ausgegeben. Seltsam finde ich das Edelstahl den gleichen Wieder stand hat. Und meine Finger haben wohl gar keinen.
Nochmal zur Erinnerung, ICH BIN KEIN ELEKTRIKER. Solche Geräte halte ich vielleicht alle Schaltjahre mal in der Hand. Und das meistens mit den Worten "Wassen das? Was macht man damit?"
