leistungsverlust 20v
desertstorm
Beitrag von desertstorm »
hallo leute !
habe seit ein paar tagen das gefühl das mein wagen keine leistung mehr hat . welche schwachstellen kennt ihr? bitte um hilfe. mfg
Re: leistungsverlust 20v
desertstorm hat geschrieben:hallo leute !
kann es sein dass hier ein paar genauere Hinweise wie/wann/wo sich das Problem äussert fehlen ...
ich fang mal mit banalitäten an ...
pulling-Anhänger hinten dran ...
Gasfuß eingeschlafen ...
kein Gang eingelegt ...
Handbremse gezogen ...
Klopfsensoren hin ...
Kat`s hin ...
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Draussen richtig heiß ???
Audi 200 20V Limo
desertstorm
hier die daten
außentemperatur 20°
kein hänger oder sowas
alleinfahrer
motor warm
ladedruck bei 3000 umdrehungen und vollgas 1.6 bar laut anzeige dauert aber bevor er sich aufbaut .
nach was würdet ihr zu erst schauen ? mfg
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Fehlerspeicher auslesen?
evtl gibts ja ein problem mit dem ansauglufttemperaturgeber...
Ruckeln tut er aber nicht (auch nicht nur leicht)?
desertstorm
hi
also fehlerauslese zeigt null fehler an
ruckeln tut er auch nicht
das einzige er reagiert sehr heftig vom schub auf teillast .
will am we erst mal system abdrücken vielleicht ladedruckverlust? mfg
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
desertstorm hat geschrieben:hi
HI,
klingt nach Schubumluftventil oder Druckleck (bspw. auf dem Weg zum Schubumluftventil). Wie klingt dein POPOFF? Laut? "Zwitschernd"? Im Normalfalls ist es quasi nicht hörbar. Ist es auffällig, ist es iaR. auch hin.
lG
Bastian
desertstorm
hallo leute
ich habe heute drucktest gemacht und mußte feststellen das es zwischen ladeluftkühler und druckrohr rausdrückt . kann man das auch besser lösen ? mfg
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Jo, mit einem neuem Dichtring. ;)
desertstorm
den habe ich schon gewechselt . aber trotzdem bläst er . wollte mal eure erfahrungen hören .
Kai aus dem Keller
druckrohr schön saubermachen, vorsichtig und gleichmäßig dünnes teflonband herumwickeln....
Oder nach nem etwas dickeren Dichtring suchen...
Sind zwar beides keine perfekten lösungen, aber funktion ist ja bekanntlich alles :D :D :D
