ich habe bei meinem Audi 100 mit RT Motor den Luftfilter gewechselt und bemerkt ,dass es eine Klappe im Ansaugtrakt gibt ,die die Luft einmal vom Krümmer und einmal von der Fahrzeugfront ansaugen lässt. Auf der Verkleidung vom Ansaugtrakt (an der Welle der Klappe) ist eine Markierung mit HOT und COLD angebracht und im Ansaugtrakt ist soetwas wie eine Messingsonde. Sollte diese Messingsonde die Klappe öffnen und schließen? Wie funktioniert das und wann sollte welche Stellung eingehalten werden. Ich habe nämlich das Gefühl dass die Klappe nicht geht und ständig nur Warme Luft gesaugt wird.
Über jeden Hinweis bin ich dankbar.
Dieter
Luftansaugung 2.0l 5 Zyl. RT
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Hi !
Genau so wie Du es vermutest, so ist es
Das Stück Blech soll abhängig von der Aussentemperatur Luft vom Krümmer oder von der Front holen.
Das Teil habe ich bei mir am Samstag erst vorläufig wegoptimiert da das Fangblech am Krümmer zu 99% abgerostet war und der Metallstreifen in der Klappe vom Kunststoffgelenk abgerissen war -> Bruch im Kunststoff.
Das Konstrukt soll - irgendwo habe ich das mal gelesen, ob es stimmt wird sich hier jetzt herausstellen - verhindern, das die beweglichen Teile im Ansaugbereich bei Kälte vereisen, oder damit bei Kälte während der Warmlaufphase des Motors nicht so viel Kraftstoff an den kalten Motorteilen kondensiert.
Die Temperaturen, bei denen die Klappe umschalten soll, sind laut Korp folgende :
unter 0°C -> Warmluft
ab 10 °C -> Kaltluft.
Der weitere Temperaturbereich geht im undefinierten Raum unter
Hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
Grüße !
Roland
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
