zierleiste abmachen !?!?
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
ein bekannter wollte seinen 200 20v avant lacken u.hat gefragt,ob man die oberen zierleisten die über den türen von vorne bis hinten zur oberen heckklappe verlaufen......abmachen kann.
leiste ist innen schwarz u.außen chrom.
gruß gerd
mfg gerd
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
ein ganz klares janein. Die Teile sind mit Popnieten befestigt. Die musstDu ausbohren.
gez. Jürgen Ende
JUST FOR FUN
also kann man sie abnehmen........popnieten rausbohren,leiste ab u.nachher wieder annieten.........richtig ??
ist die leiste zusätzlich geklebt,sodas sie evt. beim abmachen verbiegt ??
gruß gerd
mfg gerd
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Gerd,
die Leisten lassen sich eigendlich ganz gut demontieren.Vorn an der A-Säule sind die genietet und geklebt.Oben am Dach nur geklebt.
In den meisten Fällen wirst du die Leiste aber neu machen müssen,weil die sich heil kaum vom Kleber lösen lässt....
JUST FOR FUN
danke :wink:
oder sollte er die leisten dran lassen u.kann man den wagen dann trotzdem vernünftig lacken ??
gruß gerd
mfg gerd
JUST FOR FUN hat geschrieben:oder sollte er die leisten dran lassen u.kann man den wagen dann trotzdem vernünftig lacken ??
Nöö,das wird Pfusch.Man sieht dann an der Leiste schön den Ansatz des frischen Lacks :?
JUST FOR FUN
ok,ausreichende antworten u.alles klar gestellt :wink:
vielen dank.
gruß gerd
mfg gerd
TurboInge(ITC Racing)
Beitrag von TurboInge(ITC Racing) »
Hallo,das mit den Leisten ist schon ne Scheiss Arbeit,aber........es geht!
Hab ich bei mir auch gemacht,wg. Lack ist schon besser!!
MFG Ingmar
Firestarter
Beitrag von Firestarter »
Bekommt man denn noch die Leisten für die Avant Modelle?
