3-Gang Automat riecht verbrannt
Iceman
Beitrag von Iceman »
Hallo zusammen!
Nachdem ich gerade erst die Antriebsgelenke gemacht habe und mich nun um den Tausch der Radlager kümmere,
bin ich gestern über diesen http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=118168 Bericht gestolpert. Da meiner schon
länger hin und wieder etwas verbrannt riecht... (dachte eigentlich das wäre Öl auf'm Auspuff oder so) bin ich eben
raus und hab mal das Automatik-Öl probegerochen... es riecht verbrannt! :roll:
Ich brech zusammen ! ! ! Kein plan wie man besagte Dichtung tauschen kann, wo man sie her bekommt
(bestimmt auch EoE, oder!?) und was dazu alles nötig ist!
Nur eins weiß ich... Ich will mich von dem Auto nicht trennen!!! Aber nen neues Getriebe übersteigt meine Möglichkeiten!!!
Wäre für alle Informationen zu diesem Problem dankbar!
Gruß Thimo... *derjetztkurzmal :kotz: geht...*
Leistung ist, wenn sich die Felge im Reifen dreht ! !
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hallo Thimo,
da werden bdei deinem Automaten die Bremsbäder "fritte" sein.
Wenn mich nicht alles täuscht, suchste mal gezielt nach (u. dessen Freds/Postings) Opa Horch ;)
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
wh944
Beitrag von wh944 »
Klaus T. hat geschrieben:da werden bdei deinem Automaten die Bremsbäder "fritte" sein.
Hallo Klaus,
ist das auf deinem Avatar so ein Bremsbad :-D
Wolfgang
Klaus T.
Ja Wolfgang,
aber zum Hauptthema meinte ich Bremsbänder :wink:
Grüßle Klaus
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Klaus T. hat geschrieben:...meinte ich Bremsbänder
Hallo Klaus!
Wieviele Bremsbänder hat denn so ein Dreigangautomat? :-)
Viele Grüße,
Iceman
Ja, also erst mal danke, besonders Dir Fabian! :-D
Werd dann mal Ölwechsel vornehmen und dann weiter schauen!
Gruß Thimo
Klaus T.
Fabian hat geschrieben: Hallo Klaus!
Moin Fabian,
genaue Angaben kann ich dir keine leider machen (hatte so vor ca. 14 J. den letzten Automaten [W126]offen, um sicher zu gehen, daß da was nicht "paßte" )... ging dann zur Spülung/Revision.
Bei 3Gang - tippe mal so 7 (2pro Fahrstufe + R-Gang)
Grüßle Klaus
xbpv060
Beitrag von xbpv060 »
Moin Fabian,
also ich bin da jetzt nicht so bewandert, aber ich dachte unser drei gang automat hat nur ein bremsband für den rückwärtsgang und für die vorwärtsgänge kupplungen...
Klaus T. hat geschrieben:Bei 3Gang - tippe mal so 7 (2pro Fahrstufe + R-Gang)
Hallo Klaus!
Sorry,ich dachte du hättest dich mit "Bremsbänder"(plural) nur vertippt und wollte mir nen Scherz erlauben.
Habe nicht gewusst das du wirklich nicht wusstest,das die Dreigangbox nur ein einziges Bremsband besitzt :oops:
Egal :wink:
Viele Grüße,
Klaus T.
Egal :wink:
Hi Fabian,
ich habe nur das "Geschwätz" wiedergegeben, was sie bei DB u. in der Zyl.-Schleiferei sagten.
P.S.: Bei Erwähnung von Planetensätzen u. Erzielung unterschiedlicher Drzs. durch Abbremsen v. den einzelnen Komponenten (Sonnenrad, Planetenräder u. Hohlrad[?]) erschien es mir als recht logisch, bei 2 Bremsen drei versch. Drzs. zu erzeugen. :oops:
Grüßle Klaus
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Audi Dreigang => EIN Bremsband
Es könnten aber auch nach Reparaturleitfaden folgendes sein:
ATF: stark verschmutzt, Brandgeruch:
1.
1. + R.-Gangbremse Lammellen verbrannt / verschlissen
=> Ausbau Getriebe
2.
2. Gangbremse - Bremsband verbrannt / verschlissen
=> bei einigen Getrieben austausch im eingebauten Zustand ggf. möglich
3.
D. + R.-Kupplung - Belaglamellen verbrand / verschlissen
=> Ausbau Getriebe
4.
Vorwärtskupplung - Belaglamellen verbrand / verschlissen
=> Ausbau Getriebe
Genauere Angaben könnte man ggf. nur mit dem Getriebe- Kennbuchstaben machen.
Harald
xbpv060
Re: 3-Gang Automat riecht verbrannt
Iceman hat geschrieben:Hallo zusammen!
länger hin und wieder etwas verbrannt riecht... (dachte eigentlich das wäre Öl auf'm...*
ich denke auch, dass es das differential ist. die bei atb tauschen das recht günstig und in super qualität!
haiforelle
Bei denen war ich auch und die haben mein ganzes Getriebe überholt samt neuem Achsantrieb und Wandler. War eine super arbeit von denen.
Die reine Überholung mit austausch aller Verschleißteile kostet zwar Geld (ich denke das waren da so um die 350 Euro + Transport von je 65 Euro) aber danach ist alles wieder topfit.
Man kann am Automatikgetriebe so einiges selber machen, dazu sollte man aber das entsprechende Werkzeug und die gesamten Einstellmaße usw. haben.
Harald
