Frage zum Anlasser
Steffen_S
Frage zum Anlasser
Beitrag von Steffen_S »
hätte da eine Frage bezüglich des Anlassers beim 20V.
Geht das Kabel vom Zündschloss direkt auf den Anlasser oder davor noch auf ein Relais?
Wenn kein Relais, wieviel Strom läuft im Anlassmoment drüber?
Danke für die Antwort
Steffen
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Jawohl, ist noch ein Relais dazwischen, aber nur bei Automatik.
Beim Schalter ist eine Brücke in der ZE, wenn du dort drauf Strom gibst, etwa mit einem Ueberbrückungskabel, kannst du den Motor starten.
Gut zu wissen wenn mal das Zündschloss im Eimer sein sollte.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Steffen_S
Nabend,
also isch beim Schalter kein Relais mehr dazwischen?
Weißt du wieviel Strom max. beim Anlassen drüber läuft?
Roger_58
hab ich noch nie gemessen.
Ist einfach, nimm die Brücke raus und steck ein Ampèremeter rein.
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Ich bitte zu bedenken,
dass da natürlich nicht der Anlassstrom drübergeht!!
Nur der Strom der nötig ist um die "Vorstufe" im Anlasser zu betätigen, also das Teil was dann im Anlasser anzieht und den Hauptstrom schaltet,
und das Zahnrad ausschiebt.
Es schadet übrigens nicht den Anlasser nach >15Jahren mal auszubauen und die Mechanik etc zu reinigen (staub.. fett) und neu zu schmieren, dann geht der schonmal nicht fest wenn mans nicht erwartet.
Steffen_S
Morgen
ok danke, schon wieder was gelernt :-)
Also fließt ein geringer Strom über die Leitung, so 10A?
Steffen
Zuletzt geändert von Steffen_S am 21.07.2008, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Roger_58
ja ich denke es sind so zwischen 5 und 10A
Beitrag von mAARk »
Ich hatte an meinem Golf 1 ein Ampèremeter eingebaut, welches alle Lade- und Entladeströme der Batterie, AUSSER dem eigentlichen Anlasserstrom erfasste. Der Schaltstrom vom Magnetschalter (um den es ja hier geht), zusammen mit dem Zündungsstrom (nur wenige Ampère), belief sich laut der Anzeige auf knapp 10A.
Steffen_S
Nabend
also ich habe heute den strom gemessen und er lag immer so zwischen 5 und 10A....
Danke für eure Hilfe
Steffen
