Ölverlust an Antriebswelle?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
nachdem ich dauernd irgendwelche Flecken unterm Auto habe, habe ich mich beim Kupplungswechsel mal intensiv auf die Suche gemacht. Ich hatte zuerst das Lenkgetriebe im Verdacht aber da sich alle Flüssigkeitsstände nicht verändert haben und die Tropfen nur von unten dran hängen, habe ich mal ne Motorwäsche gemacht und nun folgendes festgestellt:
Kann da was undicht werden? Wenn ja was? Vermutlich ist dort das öl nach oben geschleudert worden, wenn es da undicht ist. Was anderes hab ich bislang nicht gefunden...
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
ja, da kann was undicht werden, und zwar die simmerringe. beim NF fronti sind die wellen nur reingesteckt, wie es beim 20V ist weiss ich nicht genau. aber simmerringe sind da 100%ig auch drin.
ich hab meine direkt in einem abwasch getauscht als ich die kupplung gemacht habe und das getriebe eh draussen war.
riech mal dran, getriebeöl riecht ja meist auch etwas anders als motoröl
der mike
Helmut
Beitrag von Helmut »
Die Inbusschraube drunter ist zum Ablassen des Getriebeöls. Das lässt Böses ahnen.
Undicht kann an dieser Stelle wohl der Simmering sein, der das Getriebe gegen die Antriebswelle abdichtet. soweit ich weiß, müsste dann das Öl in die Fettfüllung drücken. Das kann man ja leicht durch Abnehmen der Antriebswelle vom Getriebe prüfen.
Näher getriebeseitig kann ich mir nur noch vorstellen, daß das "Fettfüllungsgehäuse" sich vom Getriebegehäuse gelöst hat. Sowas hab ich aber noch nicht gesehen. Andererseits scheint mir da etwas rostbraunes sichtbar, und das kenn ich an dieser Stelle auch nicht.
Re: Ölverlust an Antriebswelle?
Allerdings ....
Bestimmt Getriebeöl vom Achsantrieb , ist der Simmering .
Meine wurden ersetzt , ist allerdings ein Automat , da sollen sogar 2 drinsein 1.vo 1.hi in (an) der Welle , klar Getr.-seitig ... soweit mein Automatikmeister ...
Wenngleich beim Schalter ja ne gemeinsame Füllung Getriebe-Achsantrieb oder...
Denke mal nicht das der Unterschied der Abdichtung so riesig ist ...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Sehr ärgerlich hatte vorgestern das Getriebe zum Kupplungstausch raus und hätte das wohl gleich machen können, wenn ich die Ursache gesehen hätte. Es stinkt schon sehr nach Getriebeöl wenn der Motor heiß ist. Hab vorher gesehen, daß da wohl was auf die Kats kommt und die ganz schön qualmen. Hatte ja letzte Woche nen defekten Geberzylinder und dacht mir, daß der Gestank im Inneraum wohl daher rührt....
Nunja.... was benötige ich nun konkret (seh das bei eddi nicht genau :()und lässt sich das auch im eingebauten Zustand des Getriebes reppen??
Mein Spezi nahm die AGA am Hosenrohrflansch/Krümmer ab (kein komplettausbau , nur Schrauben raus und AGA hängenlassen für mehr Bewegungsfreiheit bei meinem Automaten) und konnte so dann dran .
Zuletzt geändert von level44 am 04.01.2008, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
ist eben die frage ob auch beim 3B die wellenflansche nur eingesteckt sind. falls ja, reicht ein ausbau der antriebswelle um den flansch mit den zugehörigen schrauben quasi nach dem abzieherprinzip rausziehen zu können. einfach die schrauben durchdrehen und gegen das getriebe drehen lassen, dann zieht sich der flansch stück für stück raus.
inwiefern du die AGA demontieren musst weiss ich nicht, dazu häng ich zu selten unter nem 20V :wink:
brauchen tust du in dem fall nur die beiden simmerringe und evtl etwas fett für das einsetzen. und eben getriebeöl um verluste ausgleichen zu können. wäre unter umständen vielleicht sinnvoll das öl vorher abzulassen und dann nachher wieder zu befüllen (wenns noch recht frisch drin ist filtereste das öl einfach und verwendest es wieder)
der mike
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also wenn ich net total auf dem falschen Datenblatt bin sollte die Flanschwelle gesteckt und mittig mit einer Schraube befestigt sein. Dementsprechend bräuchte ich ja dann den Wellendichtring 016 409 399 B ?
Carsten 200 20V Avant
Beitrag von Carsten 200 20V Avant »
Da kann der welldichtring defekt sein.
Brauchst nur die Antriebswelle vom Getriebe lösen und zur seite hängen, dann kannst die Flanschwelle abschrauben und den Dichtring erneuern, Auspuff kann dran bleiben.
Wellendichtring kostet bei Audi um die 10-15 Euro, Teilenummer: 016 409 399 B
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
xbpv060
Beitrag von xbpv060 »
Markus 220V hat geschrieben:Hallo,
war bei mir auch undicht, aber dat ding ist schnell und einfach gewechselt...
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Moment mal-
Ihr verwechselt da was- Kommt das Öl nu aus dem Flansch zwischen Flansch und Antriebswelle raus, oder zwischen Getriebe und Flansch?
Wenn es der Gummi/metall pfropfen ist der in dem Flansch drinne steckt, kannst du das ohne ausbau der Welle erneuern.Nur das Geölenk losschrauben und zur seite hängen, dann den Proppen erneuern.
Wenn Getriebeöl im Gelenk ist, solltest du aber auch das Fett erneuern...
Also Welle raus....saubermachen und neu mit dem Molycotefett fetten ...
JörgFl hat geschrieben:Moment mal-
Gute Frage , muss gut geguckt werden ...
soll wohl aber öfter zwischen Getr.- & Flansch raus ... so auch bei mir .
Dann ist aber das Getr. selbst , direkt um die Welle stark verölt und ein Rinnsal nach unten zu sehen , wo die Tropfen an der G.-Glocke hängen sollten . Andernfalls sollte sich das G.Öl anders verteilen , weil durch Fliehkraft vom Getriebe eher weggeschleudert in den Mot.-Raum & Umgebung ...
Sieht im nachhinein auf dem Bild eher nach Flansch / Welle aus , weil Getr. noch sauber oder täuscht das ...
JörgFl
Wobei sich auch noch die Frage stellt,ob da überhaupt was undicht ist- es kann auch sein das nur etwas fett zwischen die Fläche gekommen ist, und nun raus quillt .
Spritzt da was von weg, oder bleibt es so trotz fahren??
Schau Dir das doch nochmal genauer an, bevor du alles wieder zerlegst...
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Bei so wenig Oelverlust würde ich zuerst Motor und Getriebe reinigen und dann kontrollieren ob Undichtigkeiten bestehen.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich seh das genau wie der Jörg. Hab mir das Ganze gestern nochmal genau angeschaut. Muß wohl vom zusammenbauen ein Rest über geblieben sein. Das Öl müsste ja sonst hinten rauslaufen.
Ich hab gestern nochmal alles gründlich gereinigt und den Getriebeölstand gecheckt. Das Öl steht ungefähr 1cm unter der Einfüllschraube. Ist wohl etwas zu wenig. Welches Öl gehört da rein? Dann füll ich da nämlich erstmal auf und beobachte das mal ein paar Tage.
Gibt es sonst noch wo Stellen am Getriebe, wo das Öl gerne mal abhaut? Hab so das Gefühl, daß das weiter hinten sein muß, da die Kats immer qualmen nach dem fahren.
[/quote]
Das tat er (Kat) und Hosenrohr (beim NF ja 2-flutig mit "Hitzemantel") bei meinem auch , war ganz schön eingesaut mit der Suppe (G.-Öl) .
Wie ich mit Fam. auf´n Feldberg i.Taunus fuhr , (im letzten Wi.) , dachte ich der brennt mir ab , so hat der da gequalmt u. gerochen ...
hier sieht man noch die Spuren , ganz wegmachen is nich ...
-->Bild
-->Bild
