Weiss jemand wofür der 5.Pin (der Kleine) am Benzinpumpenrelais ist ?????
Habe ein anders drinne (mit 4 Pins) funzt auch, aber der 5. muss ja irgend einen Sinn Haben...
MFG wede
Benzinpumpenrelais Beim 100 typ 44 (4Zyl PH)
- MainzMichel
knorpelf
Da ja bei der K-Jetronic das Hallgebersignal über das Spritpumpen-Relais geführt wird, können angebrannte Relaiskontakte einen negativen Einfluss auf das Start-/und Laufverhalten haben.
Ausserdem kann man so ein Abfackeln des Relais infolge Kontak-Übergangs-Widerstand verhinder/hinauszögern.
Könnte das die Antwort sein.....
