Kilometerzähler geht nicht mehr !
helmut200
Beitrag von helmut200 »
seit einigen Tagen funzt der Kilometerzähler bei meinem 200er Turbo, Bj. 87 , MC nicht mehr. Das Zählwerk scheint nicht mechanisch zu hängen. Ist es der Sensor am Getriebe/Motor oder was ist die meiste Ursache hierfür? Was kostest der Sensor ungefähr?
Helmut
wh944
Beitrag von wh944 »
Funkt die Tachoanzeige auch nicht ?
helmut200
doch der Tacho geht noch !
Toffie
Beitrag von Toffie »
wenn mich nicht alles täuscht, wird in Deinem Auto der Tacho noch mechanisch per Tachowelle bedient. Da die Geschwindigkeitsanzeige noch tut, kann eigentlich nur ein Fehler an der KM-Walze vorliegen. Hat das Teil vorher Geräusche gemacht?
Toffie
Felix
Kliometerzähler
Beitrag von Felix »
Die 200er Tacho waren beim 44er immer elektronisch.
Bei Dir ist das Zählwerk wahrscheinlich kaputt gegeangen oder es hängt.
Gruß Felix
Toffie
Re: Kliometerzähler
Felix hat geschrieben:Die 200er Tacho waren beim 44er immer elektronisch.
Wieder was gelernt :D
Toffie
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Bau den Tacho mal aus und schau die die Zahnrädchen genau an.
Meistens verrutschen diese auf der Welle und verhaken sich dadurch.
Mit einem Tropfen Sekundenkleber kann man das Problem meist lösen.
helmut200
Das das Zählwerk hängt, denke ich nicht, da ich kein Ruckeln erkennen kann - außerdem geht auch der Tageskilometerzähler auch nicht mehr !
stefan marius
Beitrag von stefan marius »
Ich würde es so lassen, das spart doch unheimlich viel Geld bei der KFZ-Versicherung :D
meesi
Beitrag von meesi »
Bei ner Jahreslaufleistung von 0km werden die aber auch ein wenig misstrauisch ;)
Ein neues Kombiinstrument einbauen hilft auf jeden Fall, kostet gebraucht zwischen 50 und 100 Euro und ist schnell eingebaut. Ansonsten einfach mal das KI ausbauen, schauen ob du nen (mechanischen) Defekt am Tacho bzw Zählwerk findest und wenn nicht, dann alle Lötstellen nachlöten....
Zum ausbauen und zerlegen reicht ein einfacher Kreuzschlitzschraubenzieher, sonst braucht man dazu nichts. Im Kombiinstrument drin sind glaube ich noch irgendwo Schrauben, für die du nen 6mm Schlüssel brauchst, weiss ich aber nimmer genau.
Also einfach mal munter drauf losschrauben! ;)
Gruß, Martin
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hallo Helmut200,
also wenn der Zähler eletrisch angesteuert wird, würde ich mal mit nem Kombiinstrument prüfen, ob es nicht an der Leitung liegt. Ich meine mich schwach erinnern zu können, daß da 200-400 mA ankommen.
Das ankommende Kabel sollte sich im Etzold finden und sich nach außen verlängern lassen. Muß ja nur ein kleines Streckchen gefahren werden.
Ansonsten macht ein Ausbau immer Spaß, man kann die Lämpchen tauschen, und vielleicht fällt dir gleich auf, wo das Problem liegt.
