Parklicht Problematik S4 C4
GatterGarage
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 C4 S4 20 V Turbo
Beitrag von GatterGarage »
Hallo guten Tag,
ich habe folgendes Gefährt ,
einen Audi S4 C4 20v Turbo Avant von 1993.
dieser hat leider ein kleines Problem und zwar ein Elektrik Problem,Mein BC zeigt mir eine defekte Birne an ,
Defekt ist keine ,aber irgendwie ist der Wurm drin .
Mein Parklicht/Standlicht auf der rechten Seite leuchtet dauerhaft .
Diese hängt mit Sicherung Nr.8 zusammen ,sobald ich diese ziehe ,erlischt das Licht,dann habe ich aber auch keinen Bordcomputer und auch keine innenraumbeleuchtung ;(.Also erstmal Fehlersuche .
Geprüft habe ich den
Blinkerschalter ,
Bordcomputer-Kombiinstrument,
massepunkte an verschiedenen Stellen ,
Alle Leuchtmittel auf Beschädigung,
Kabelbaum der Heckklappe ,
LampenKontrollgerät ,
Alle Sicherungen .
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende :(
Hat einer schonmal ein ähnliches Problem gehabt ?;)
Re: Parklicht Problematik S4 C4
hat der Gute eine AHK?
dann könnte ein Fehler in deren Dose vorliegen.
wenn nicht, bleibt nur klassisches durchmessen, woher kommt der nötige strom dafür.
kannst du ggf. noch ein wenig eingrenzen, seit wann das Problem besteht? Wurde eventuell zu gleicher Zeit irgend etwas am Fahrzeug verändert, repariert, um-/eingebaut?
GatterGarage hat geschrieben: 23.06.2026, 07:40 Mein BC zeigt mir eine defekte Birne an ,
ein paar Fragen dazu:
- SOLL das Parklicht denn über Sicherung 8 abgesichert sein?
- Sind Standlicht und Parklicht auf derselben Sicherung?
- Was passiert , wenn Du Standlicht einschaltest im BC und an den Birnen?
- Was passiert, wenn Du Parklicht links aktivierst ?
Ach ja, und auch wenn alle leuchten, mitunter löst man das Problem BC-Fehler trotzdem, indem man alle betroffenen Birnen mal durch neue ersetzt.
