A6 C4 Abc Kontrollleuchte vom Öldruck leuchtet dauerhaft
Schmolli
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi A6 C4 2.6l Quattro
Audi 100 c2 5zyl. Diesel
Beitrag von Schmolli »
Servus miteinander,
Ich hätte folgendes Problem:
Bei meinem Audi A6 C4 bj.94 2.6l quattro, leuchtet im Kombiinstrument die Ölleuchte dauerhaft.
Hatte die Kopfdichtungen getauscht und der Motor läuft wieder sauber.
Öldruck ist vorhanden und der Schalter wurde schon auf Verdacht getauscht und wieder überprüft.
Signalleitung ist auch und beschädigt.
Muss also am Kombiinstrument liegen.
Ein Autochecksystem hab ich nicht.
Kann man am Instrument jetzt noch was reparieren?
Würde gerne das Original behalten und es nicht gegen ein Austauschteil tauschen.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: A6 C4 Abc Kontrollleuchte vom Öldruck leuchtet dauerhaft
Beitrag von Gerhard »
zuallererst repariert man Kombiinstrumente grundsätzlich und tauscht nicht alt gegen alt aus.
Hast Du diese Drei Lampen oben drin also Wasser, Bremse und Öl? Richtig?
Wenn die Öllampe an ist, kann es an den Öldruckschaltern liegen aber auch fehlendes Drehzahlsignal. Wenn der DZM aber anzeigt fällt dies flach.
Geht denn Die Kontrolllampe für die Lichtmaschine aus, wenn der Motor läuft. Pipst das Kombiinstrument insbesondere wenn die Drehzahl über 1500upm geht. Wenn die Öllampe erst angeht wenn die Drehzahl angehoben wird, liegt es am 1.8Bar Schalter (weiß). Dann kommt da kein Signal oder aber die Geber wurden falsch angeschlossen.
Der blaue Schalter (0.3bar) muss auf machen, wenn der Motor läuft, der weiße muss schließen sobald nennenswert Öldruck da ist. Verkabelung richtet sich nach den Farben des Öldruckschalters. Blaues Kabel kommt an blauen Schalter, weiß/schwarzes Kabel kommt an weißen Schalter.
Falls Du Zusatzinstrumente hast, ist ein sehr beliebter Fehler dass an der großen Öldruckdose (verzinkt mit 2. Anschlüssen) die Kabel falsch angeschlossen sind. An den W(arnkontakt) Pin muß das Öldruckschalter Kabel dran, an den G(eber) Pin das Zusatzinstrument.
Schmolli
Forumseinsteiger
Danke für die schnelle Antwort
Ich habe 4 Lampen oben drin: Bremse, Wasser, Öl und Kraftstoffreserve.
Drehzahl wird richtig angezeigt und Öldruckschalter habe ich nur einen, den weißen.
Den hab ich getauscht und den neuen nochmal gemessen. Sobald der Öldruck vom Motor (mit externem Manometer gemessen) da is, schaltet dieser von ca.12v auf 0,03v um, öffnet also.
Ich weiß es gab Motoren mit 2 Schaltern, bei mir sitzt an der Nockenwelle ( soweit ich weiß, üblicher Ort für den 2.) Nur ein Deckel und an der anderen der Hallgeber. Den blauen habe ich bei mir nie gefunden, dafür ein Sensor für Öltemperatur einbisschen über der Riemenscheibe.
Zusatzinstrumente habe ich schon, jedoch nicht für den Öldruck.
Piepsen tut er nur wenn die Wasseranzeige nach kurzer Zeit auch mit aufleuchtet. Beim Öl kommt kein Ton.
Die Ladekontrolle konnte ich bisher nicht kontrollieren, da ich den Riemen dafür noch nicht dran gebaut habe um einfacher an den Öldruckschalter zu kommen, is ja beim Abc bissl verbaut.
Leuchtet jedoch auf da die Lichtmaschine ja nicht mit dreht.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
wenn die Lichtmaschine nicht läd geht die Lampe nicht aus.
Schmolli
Forumseinsteiger
Aber diese hat doch mit dem Öldruck nix zu tun
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
doch weil damit erkannt wird dass der Motor läuft.
Kann dir das hier am Tester gerne Zeigen.
Schmolli
Forumseinsteiger
Okay, dann teste ich das mal
Schmolli
Forumseinsteiger
Hat funktioniert, danke nochmal
