was mich interessieren würde, paßt das Lenkgetriebe vom 200 20V in den 100er C4 AAR quattro?
Teile Nr. sind bis auf 443 bzw. 4A1 gleich, aber die Endungen unterschiedlich(L, LX, HX, GX <=> AN, FX, usw.)
Hat das schon mal jemand getestet...?
Paßt das Lenkgetriebe vom 200 20V in den AAR quattro
- inge quattro
Re: Paßt das Lenkgetriebe vom 200 20V in den AAR quattro
Moin Thorsten,
habe das LG vom AAR Fronti in meinen NFII Quattro gebaut, falls es hilft.
Vor kurzem habe ich dann das LG vom NFII Quattro in meinen C4 ABC Fronti gebaut.
Ebenfalls vor kurzem habe ich ein neues LG vom C4 Quattro in meinen MCII gebaut.
Soweit ich weiß unterscheiden sich die Lenkgetriebe der späteren C4 nur in der Bohrung auf der Beifahrerseite (8mm alt / 10mm Neu).
- inge quattro
OK, das hört sich schon mal gut an!
Also das geht ohne größere Anpassungen vom 44er aufn C4!?
Bei bei mir ist das LG vom C4 AAR quattro schon länger undicht, und wird natürlich nicht besser.
Da ich noch eines vom 200 20V liegen hab, das bis zum Ausbau dicht war, dachte ich mir, bau ich das derweil ein, und hab dann Zeit das AAR LG abzudichten...
Hallo Thorsten,
das würde ich so bestätigen.
