Audi BNS 5 mit Bose System
nogaroc4
Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Beitrag von nogaroc4 »
Hallo Freunde,
Ich möchte gerne nächstes Jahr mein BNS in meinen Audi C4 mit Bose System verbauen. Im Grunde funktioniert alles, allerdings habe ich beim ausschalten ein Problem das sich ein Ausschaltknacken. Das habe ich schon von anderen Radios gehabt aber die wirkliche Ursache noch nie ermitteln können.
Der Adapter ist richtig beschaltet und das Radio frisch überholt vom Hersteller und aktuell mit meinem Blaupunkt und Adapter knackt auch nichts.
Bose wird über einen PIN geschaltet laut Belegung des Radios was über den Minus vom Stromanschluss aus beschaltet ist. Kann es sein das dieses nicht die richtige Masse für das Bose ist oder muss das Radio evtl. sogar erst mal auf Bose programmiert werden ?
Eigentlich wäre das aus meiner Sicht die logischste Erklärung aber ich kann ja den Adapter nicht einfach zerschneiden um das zu testen.
Dieses Jahr werde ich zu dem Umbau nicht kommen, aber ich möchte das wenigstens das System funktionsbereit ist wenn es dann soweit ist.
Kann mir jemand helfen ?
Gruß Peter
Audi A6 S6 C4 Avant Quattro 2.2T 20V Turbo, BN-Pipes ab Kat, Baujahr 02/1996 MKB AAN, Xenon-Scheinwerfer, Prins VSI2
Audi 80 2.3E NG2 Baujahr 1994 ( Originalzustand )
nogaroc4
Re: Audi BNS 5 mit Bose System
Kann mir heute die Frage selber beantworten.
Das Navi muss erst auf Bose programmiert werden dann sollte das auch funktionieren. Evtl. kann das jemand hier. Da bei mir noch kein K-Bus Kabel an das Radio geht komme ich noch nicht drauf. Evlt. hat jemand ein Fahrzeug das ein Quadlook Radio verbaut hat und könnte meins mal anschließen.
Diagnosegerät mit dem ich das machen könnte habe ich.
Gruß Peter
