Alarmanlage geht unbegründet los...
Manu F.
Hi miteinander,
mein S6 Modelljahr 97 hat eine originale Alarmanlage inkl. Innenraumüberwachung. Fernbedienung hat er ebenfalls ab Werk.
Nun zum eigentlichen Problem...
Meine Alarmanlage geht sehr häufig ohne Grund los, immer ca 5 min nachdem zusperrt wurde.
Dabei ist es egal ob manuell mit Schlüssel oder per Fernbedienung abgeschlossen wurde.
Hat jemand ne Ahnung was da Faul ist bzw wie ich das defekte teil lokalisieren kann?
danke
gruß Manu
danke
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Re: Alarmanlage geht unbegründet los...
Trick vorher real dem Taster der die innenraum Überwachung auschaltet. Mein Bruder hatte das mal war der sensor defekt
quattro-Lenker
- Fuhrpark: Audi A6 C4 Avant 2.8 quattro, BJ96, Pelikanblau
Lupo GTI 1.6 16V, BJ04, Tornadorot - Wohnort: Gemünden (Wohra)
Hi.
Wenn du einen Avant fährst, schau dir den Heckklappenkabelbaum innerhalb der Gummitülle mal an. Es gibt dort ein Kabel für den Glasbruchsensor der Alarmanlage.
Dieses war bei mir defekt und deshalb löste ständig die Alarmanlage aus ohne Grund.
Manu F.
Ja ist ein Avant.
Werde das mal überprüfen!
@matze
Das mit der Taste hab ich schonmal probiert, mal hilft es was und mal nicht.
@matze
- SI0WR1D3R
Check mal deine Rücksitz-Lehnen Verriegelung.
Hat bei unserem C4 Avant Bj 97 auch ausgelöst. Falls nicht anständig verriegelt geht die auch los.
quattro-Lenker
Danke stimmt. Die hängt da ja auch mit dran.
Manu F.
Also ich hab mir heute mal die Lehen-Verriegelung angeschaut... Is da irgendein Schalter oder dergleichen verbaut? Hab nämlich nichts gefunden...
Kann man den Sensor für Innenraumüberwachung irgendwie prüfen?
Den Kabelbaum wollte ich mir heute mal ansehen, aber da muss ich ihn erstmal übernacht in der Garage stehen lassen. Alles sehr starrig bei der Kälte
gruß Manu
gruß Manu
Manu F.
Mitlerweile war lange Zeit ruhe aber jetzt gehts wieder los...
Hab nen Fehlerspeichereintrag drin mit "Alarm durch Innenraumüberwachung".
Die beiden Sensoren sind ja in der B-säule verbaut, wie überprüfe ich diese?
Wird ja nur einer der beiden defekt sein.
gruß Manu
gruß Manu
