A6 C4 2.6 startet nicht / Wegfahrsperre..?
Olker
Hallo Freunde,
es geht um einen A6 C4 Avant 2.6 Baujahr 95.
Er starte schon ein paar mal nicht, jedoch nach mehrerem ein/aus-steigen mit auf/zu-schliessen lief er dann doch.
Gestern war ende - er lies sich nach jeglichen Versuchen nicht mehr starten.
Ich fuhr heute mit einem Kumpel dorthin; nichts möglich.
ADAC angerufen. Keine hilfe möglich.
Der tippte auf die Wegfahrsperre.
Habt ihr Tipps für mich, wie ich das gute Stück wieder zum Laufen bekomme..?
Grüße - Olker
Grüße - Olker
- SI0WR1D3R
Re: A6 C4 2.6 startet nicht / Wegfahrsperre..?
sollte die Wegfahrsperre, kurz WFS, wie beim Audi A4/S4/RS4 B5 sein:
Der Wagen lässt sich normal öffnen, Zündung lässt sich normal einschalten und nach ca 3-5 Sekunden leuchtet/blinkt das WFS-Symbol über den Zusatzanzeigen(oder im Cockpit), falls die Wegfahrsperre eingreift und das Starten verhindert.
Beim schnellen Drehen, also Schlüssel rein, Lenkradschloss raus uns sofort über Zündung an zum Starten springt der Motor an, geht aber nach ca 3-5 Sekunden wieder aus und das WFS-Symbol blinkt (wie oben genannt).
Dann liegt es an der WFS.
Meist ist die Lesespule, die über dem Schloss sitzt, welche ihren Dienst langsam quittiert.
Ich habe jedoch den Kabelbaum, den es als Reparatursatz bei Audi gibt, erneuert, kostet ca 20€.
Ist einfach zu ersetzen und brachte bei mir Besserung. Verläuft hinterm Kombiinstrument/Tacho bis unter die Lenkstockverkleidung, wo man wieder eine Steckverbindung findet.
Andernfalls muss die Lesespule erneuert werden, kostet jedoch ca um die 200€.
Ggf. findet sich auch ein Chiptuner/Programmierer, der dir die WFS komplett entfernt. Kann mittels Eingriff ins Motorsteuergerät gemacht werden, jedoch erlischt/schränkt dies offiziell gesagt den Versicherungsschutz ein.
Hoffe dir damit weiterhelfen zu können.
VG
Woife
VG
Woife
quattro-Lenker
- Fuhrpark: Audi A6 C4 Avant 2.8 quattro, BJ96, Pelikanblau
Lupo GTI 1.6 16V, BJ04, Tornadorot - Wohnort: Gemünden (Wohra)
Hi.
Achte auf die vom Woife beschriebenen Punkte um zu erkennen ob es an der WFS liegt. Ich kenne es auch nur so, dass bei Problemen mit der WFS, der Wagen anspringt und nach ein paar Sekunden wieder ausgeht.
Ein heißer Kandidat für das von dir beschriebene Problem, kann der Hallgeber sein, davon gibt es beim V6 (ABC,AAH und ACK bei der C4 Baureihe) zwei. Dafür sprechen das sporadische nicht Anspringen und der nun eingetretene Totalausfall.
Prüfen kann man die Burschen leider nicht konkret soweit ich weiß.
Turbopaule
Ich schätze das der Hallgeber platt ist.
Der Sitzt an der Linken Zylinderbank.
Schon mal ausgelesen?
Paul
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
Goldfischglas
- Fuhrpark: Audi A6 C4 quattro 2,6l (ABC) Limousine BJ96
Hatte bei mir lange Zeit die WFS im Verdacht, letzten Endes war es dann der Zündanlassschalter. Kostet nicht viel und ist in 10 Minuten gewechselt.
Fehlermeldungen schom ausgelesen?
evtl. hat auch das Motorsteuergerät einen weg...
Hat der ADAC den Wagen auslesen können? (als ich diese Probleme hatte, hat der gute Mann leider kein passendes Kabel dabei gehabt...)
Auf jeden Fall auslesen, dann sehen wir weiter.
Martin
Martin
Olker
So, das Problem ist gelöst.
Es war der Hallgeber.
Danke für eure Hilfe.
