GRA ohne Funktion
Verfasst: 10.08.2016, 18:14
von arthur
werte audi runde,
leider ist mein tempomat, bei dem AEL diesler baujahr 95, ohne funktion.
mein alter laptop hat schon des längeren den geist aufgegeben, somit habe ich keine möglichkeit für etwaige diagnose.
nun ist guter rat teuer, wo und wie die baustelle am besten angehen?
gruss arthur
Re: GRA ohne Funktion
Verfasst: 10.08.2016, 21:39
von Toffie
Moin Arthur,
als erstes würde ich mal versuchen, die Verkabelung des Lenkstockschalters zu prüfen. Die gilt als anfällig.
Kannst Du die Diagnose nicht bei der nächsten Audi-Bude machen lassen?
Christoph
Verfasst: 26.12.2016, 16:00
von Ro80-Fahrer
Check mal die Schalter unten am Pedal. Wenn die defekt sind oder nicht richtig eingestellt funzt der Tempomat auch nicht. Sicherung ist ganz?
Verfasst: 02.01.2017, 17:44
von Ceag
testen würde ich zunächst das Unterdrucksystem, ob dieses auch wirklich dicht ist.
Danach würde ich die Funktion (elektrisch/pneumatisch) der Unterdruckpumpe überprüfen.
Diese befindet sich hinter dem Servoöl AGB versteck im Kotflügel.
Hilf dies alles nichts, würde ich das STG auf kalte Lötstellen hin überprüfen und wie schon geschrieben den Lenkstockschalter.
Ist der defekt, kann man den zerlegen und reinigen.
(Persönlich würde ich nen neuen kaufen, noch gibt es die Dinger. Kostet ca 130€).
