C4 AAH würgt sich selber ab...
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
das klingt irgendwie so...
Motor startet immer einwandfrei, nach etwa 2-3 Minuten fängt er an unrund zu laufen. Dann nimmt er auch kein Gas an, es laufen nicht alle Töpfe mit. Dann "versiegt" er irgendwie und gibt den Geist auf. Startet danach wieder einwandfrei, bis zur Wiederholung des Kinos...Manchmal führt er das Theater auch nicht auf.
Neu sind:
Kerzen, Kabel, Leerlaufsteller, Zündspulen, Hallgeber.
Lambda abgeklemmt, LMM abgeklemmt, G2 abgeklemmt=ohne Änderung des Verhaltens
Kompression OK
So, jetzt bin ich gespannt....
Gruß Moritz
gRUSS Moritz
kork
Re: C4 AAH würgt sich selber ab...
Beitrag von kork »
Temperatursensor fürs Motorsteuergerät schon gecheckt?
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Hallo, der G62 ist es nicht
gRUSS Moritz
kork
Beitrag von kork »
Keine Ahnung wie der heißt das ding abstecken und die Pins im Stecker brücken und schauen ob er dann läuft. Nur durch abstecken wird ein Kaltstart simuliert durch brücken ein warmer Motor.
Gruß kork
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Das kann ich mal probieren, danke.
gRUSS Moritz
