Insp2 zurücksetzen - VAGCom funzt nicht
Goldfischglas
Fuhrpark: Audi A6 C4 quattro 2,6l (ABC) Limousine BJ96
Beitrag von Goldfischglas »
ich hab zwar schon die Forumssuche bemüht, aber nix wirklich aufschlussreiches dazu gefunden.
Wollte vorhin mal schnell diese leicht nervige Service Anzeige Insp2 zurücksetzen. Vorher kurz mal versucht bei Ross sich schlau zu machen... Steuergerät 17 > Adaption 10 > Kanal 08
und schon bin ich gescheitert... Kanal 08 : da ist nix zum auslesen/ändern
sowohl VAGcom 208.1 also auch 311.3 scheitern kläglich. Hab´s dann noch mit der 409.1 versucht aber die scheint noch nicht mal den Diagnosestecker zu erkennen. da poppt gleich Fehler 99 auf
auf nem anderen Kanal find ich den KMstand - den ich dann auch verändern könnte, so ich denn wollte.
kann es denn sein das die Aktion mit der VAGcom-software gar nicht durchführbar ist ??
Danke schonmal vorab für Info
Re: Insp2 zurücksetzen - VAGCom funzt nicht
Ricoz
Fuhrpark: Audi 90 Quattro t89
Beitrag von Ricoz »
Um welches Auto handelt es sich?
in der Regel geht es über Adresse 17 im Schalttafeleinsatz
Kanal 02
Bedeutung:
01=Service fällig
00=Service durchgeführt
Durch das Zurücksetzen der Anzeige in Kanal 2 wird automatisch ein fester Serviceintervall gesetzt.
Audi 90 Quattro 2,3 136PS NG
0588/444 einer von 329 Stück
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Also bei meinem S6 Modelljahr 97 hats bisher immer geklappt...
Habe nen billiges Noname Kabel von ebay und VAG-Com 311 als vollversion, hier mal ne Anleitung:
Klicken Sie auf Steuergerät auswählen auf dem Eingangsbildschirm, dann auf 17 –
Schalttafeleinsatz und wählen Sie dort Anpassung – 10.
Baujahre 1995-1997 (und evtl. 1998 teilweise):
In Kanal 05 sollte die Kilometerleistung bis zum nächsten Ölwechsel zu finden sein.
Einzugeben sind die Kilometer in Tausend. Wenn Sie also wollen, daß die
Serviceintervall-Warnlampe nach 8000 km Fahrleistung aufleuchtet, geben Sie den
Wert 8 in Kanal 05 ein. Standardwert ist 15.
Kanal 06 enthält die Kilometerleistung bis zur nächsten kleinen Inspektion.
Einzugeben ist dasselbe wie oben. Standardwert ist 30 für 30 000 km.
Kanal 07 enthält den Zeitraum bis zur nächsten kleinen Inspektion in Einheiten von
10 Tagen. Standardwert ist 36 für 360 Tage.
Die Werte in Kanal 06 und 07 sind wechselseitig aufeinander bezogen. Die
Warnlampe leuchtet auf, wenn einer der beiden Werte erreicht wird, gleichgültig, ob
zuerst das Kilometer-Intervall oder das Zeitintervall abgelaufen ist.
Kanal 08 enthält den Zeitraum bis zur nächsten großen Inspektion. Hierfür gibt es
keine Kilometerleistung, nur ein Zeitintervall. Standardwert ist 72 für 720 Tage
Nun viel Spaß ;-)
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Goldfischglas
Ricoz hat geschrieben:Um welches Auto handelt es sich?
Kanal 02
Bedeutung:
01=Service fällig
ist ein 1996er A6-C4 quattro limo mit 2,6er ABC
Goldfischglas
Danke schonmal für die Antworten, werde dann mein Glück am WE nochmal versuchen
Ricoz
Beitrag von Ricoz »
Bei 96er Bj. musst du noch die Kanäle 5,6,7 und 8 zurücksetzen.
http://www.dieselschrauber.de/Service_I ... _Audi.html
Goldfischglas
Re:
Ricoz hat geschrieben:Bei 96er Bj. musst du noch die Kanäle 5,6,7 und 8 zurücksetzen.
Vielen Dank - mit der Variante hat´s geklappt :haken:
Manu F.
Re:
Das gleiche hab ich zwar auch ausführlich beschrieben aber naja :roll:
Goldfischglas
Re: Re:
Manu F. hat geschrieben:
Ja stimmt, hatte das beim ersten durchlesen nicht ganz so schnell überrissen, im Prinzip isses doch auch egal, oder gibt es einen internen Wettbewerb wer als erster die allumfassende Lösung schreibt.
Das ich den link von Ricoz zitiert habe, als ich mich bedankt habe ist bzw sollte keine Wertung sein.
Manu F.
Ne Wertung gibts natürlich nicht :D
Aber man macht sich die Mühe schreibt was hilfreiches zusammen und manche Leute lesens dann nichtmal vernünftig... Da kann man sich die Mühe auch gleich sparen
