die Zentralverriegelung bei meinem Dicken funktioniert nur ab und zu
richtig. Wenn man die Türe öffnet ist ein Geräusch unter Der Rücksitzbank zu vernehmen .
Könnte eine Pumpe oder sowas sein.
Hat jemand eine Idee.
Das Türschloss geht nach dem Abschliessen wieder offen, während alle anderen Türen
verschlossen bleiben. Mache ich den Kofferraum zu dann veschliesen sich manchmal
alle Türen .
Vielen Dank für eure Hilfe.
Zentralverriegelung
oberhausen73
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi A6C4 2.6 Avant
Audi 80B4 2,0E
Re: Zentralverriegelung
Wenn die Pumpe arbeitet(zur Kontrolle einfach die Rückbank rausnehmen) vermute ich, dass eine Undichte Stelle in den Druckleitungen ist.... An einem ruhigen Ort auf Zischgeräusche achten. Die Leitungen werden bevorzugt an "bewegten" Stellen undicht, also der Heckklappe oder den einzelnen Türen.
Richtig, die Pumpe sitzt unter der Rückbank.Wenn man die Türe öffnet ist ein Geräusch unter Der Rücksitzbank zu vernehmen .
Martin
Martin
oberhausen73
- Parkwächter
Audi 80B4 2,0E
werde ich mal machen. Danke
- MainzMichel
Wenn man WELCHE Türe öffnet?
Hört sich für mich nach einem Kabelbruch an dieser Tür an.
Adios
Adios
oberhausen73
- Parkwächter
Audi 80B4 2,0E
Die beiden rechten Türen muß ich manuell schließen
Bestimmt ist die Leitung nur iwo geknickt, verstopft oder undicht...
dann schau dir die Pneumatikleitungen mal an. Ich weiß nicht wie die einzelnen Schlösser geschalten sind, aber ich tippe jetzt mal auf sowas wie Reihenschaltung (funktioniert eins nicht, sind auch alle nachfolgenden lahmgelegt)Die beiden rechten Türen muß ich manuell schließen
Martin
Martin
