C4 Automatik Öle wechseln
da ich ja nun wieder öfter am C4 arbeiten werden, werde ich in dieser Rubrik wieder häufiger vertreten sein.
bei unserem Neuerwerb wollte ich vorsorglich mal dem Automatikgetriebe neue Öle bescheren.
Die Frage ist nun wovon brauche ich wieviel, bzw was ist zu empfehlen?
Ein neues Ölsieb ist bereits bestellt, ATF sowie Diff Öl sollen gewechselt werden.
Gibt es zufällig eine Anleitung mit den Anzugsdrehmomenten bzw der korrekten Vorgehensweise?
Re: C4 Automatik Öle wechseln
Keiner einen RLF für mich?
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Moin Jens
Hab ich an meinem auch Alles gemacht! Zwei Liter AFT kamen raus. Ölwanne abgeschraubt, richtig saubergemacht und wieder abgebaut. Dann zunächst zweieinhalb Liter AFT Dexron 3 aufgefüllt, Getriebe warmgefahren damit der Ölstand richtig abzulesen ist (zwischen Min und Max bei Betriebstemperatur des AFT). Jenachdem weiter auffüllen oder absaugen.
Ob der C4 beim Achsantrieb ne Ablaßschraube hat, weiß ih nicht! Sonst über die Kontrollschraube das alte Öl so gut es geht absaugen und neues Öl drauf bis zur Gewindekante.
Bei mir paßt nen Liter Öl rein. ich habe nach 850ml 75/90 noch keinen Ölstand im Diff gesehen
war also trocken.
Ich kann mir nen Automaten für´n Händedruck abholen.
Ach - tschuldigung, hab eben erst wieder gesehen, daß Du ja Automaten hast
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Mal dazwischen gefragt:Bernd F. hat geschrieben:Ob der C4 beim Achsantrieb ne Ablaßschraube hat, weiß ih nicht! Sonst über die Kontrollschraube das alte Öl so gut es geht absaugen und neues Öl drauf bis zur Gewindekante.
Was mach ich denn, wenn ich besagte Ablaßschraube vom Diff nicht aufbekomme? Die ist im Laufe der letzten 20 Jahre wohl etwas fest gebacken...
Christoph
- Bernd F.
Bei meiner Schraube hatte ich Angst Sie zu zerstören!
Hab Sie aber mit Inbus und 17er Ringschlüssel aufbekommen. Den Getriebehalter laß ich dran dafür.
An meiner Schraube ist bereits ein Imbussschlüssel den Heldentod gestorben - glatt durchgebrochen... Aber klar ist auch, dass man sich auch sicher prima den Antrieb verlutschen kann, sobald der Schlüssel abrutscht. Alles garnicht so einfachBernd F. hat geschrieben:Bei meiner Schraube hatte ich Angst Sie zu zerstören!
- scotty10
Mojn Mojn
@ Toffie
Ich weiß zwar nicht, wie gut oder schlecht man an die Schraube ran kommt, aber evtl. ist vorsichtig anwärmen eine Variante.
Z.B. mit einem Mini-Schweiß-Gerät.
@ Toffie
- Bernd F.
Die is (beim 44er) sozusagen hinterm Getriebehalter "versteckt"! Man kommt mit geradem Werkzeug aber gut ran: lange Inbusnuß und Verlängerung.
Beim "ersten Mal" habe ich die Schraube vorsichtig mit Kraft in ganz kleinen Bewegungen hinundher bewegt - "losgerüttelt"! Dann wie beim Gewindeschneiden: zwei vor, einen zurück bis es immer leichter ging.
Scheinbar saß meine Schraube nicht so fest!
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Bei meinem C4 sitzt sie rechts, hat nicht mehr diesen riesigen Antrieb, sondern eine ziemlich gängige Größe (Imbuss 6, wenn ich mich nicht irre).
Es ist wirklich nicht so einfach, an die ranzukommen. Aber mit langem Imbus mit Schraubenschlüssel drauf könnte funktionieren. Ich werde das mal ausprobieren, wenn es wärmer ist. Im Moment ist mein C4 sowieso winterbedingt stillgelegt.
Christoph
Christoph
