Problem mit der Anhängersteckdose
Tobin
Servus zusammen,
Ich hab ein Problem mit meiner Dose von der AHK.
Am C4 ist die abnehmbare AHK ab Werk verbaut.
Leider bekomme ich nur Saft an der Schlussleuchte links und auf den Blinkern, am Rest kommt kein Strom an.
Habe jetzt schon das Kabel zurück verfolgt aber der Kabelbaum geht dann hinterm CD-Wechsler nach Vorne.
Ist die AHK extra abgesichert?
Wo is der Kabelbaum normal angeschlossen?
Wenn man blinkt muss doch normal die Blinkerkontrolle in Tacho auch mitblinken für den Anhänger oder?
- MainzMichel
Re: Problem mit der Anhängersteckdose
Adios
Tobin
Danke, aber das bringt mich jetzt nicht wirklich viel weiter, Wo sitzen die Steuergeräte denn?
Soweit ich weiß kann ich das Signal von den Rückleuchten nicht anzapfen da sonst das Autocheck jammert.
Tobin
Das komische ist ja wenn ich die Sicherung im Motorraum ziehe oder überbrücke verändert sich gar nichts.
http://forum.group44.de/download/file.p ... &mode=view
Es funktioniert nur Blinker beidseitig und die Schlussleuchte links
- MainzMichel
OK, mit Autocheck...
Leider habe ich dazu keinen Schaltplan und kann Dir daher nicht weiterhelfen.
Adios
Adios
- SI0WR1D3R
Ich hoffe man kann was lesen....
Tobin
So ganz lesen kann ich es nicht, aber Schaltpläne sind ja gut und schön, nur wo sitzen die ganzen Relais und Sicherungen was mit der AHK zu tun haben?
- SI0WR1D3R
Ggf. mal hier die Anleitung nutzen: http://www.kupplung.de/out/media/110201-samples-v1.pdf
Tobin
Danke für die Anleitung, ich bin noch nicht dazu gekommen nachzusehen. Werd das nächste Woche in Angriff nehmen, irgendwie wird´s dann schon funktionieren
Tobin
Problem gelöst!
Eine versteckte Sicherung unter der Rücksitzbank und schon geht wieder alles, wozu gibt es feste Sicherungsplätze???
- SI0WR1D3R
Um sie durch andere zu ersetzen?
Freut mich dass es geklappt hat!
Wenns gut läuft können sich ein paar C4-Driver mal treffen, mittlerweile fahrn ja ein paar in Niederbayern/Grenze kurz nach Niederbayern (
) rum
