Welche Doppelschelle für AAN Abgasanlage?
Borschdl1983
Beitrag von Borschdl1983 »
ich will in den kommenden Wochen meine Abgasanlage an einigen Stellen nachschweißen, dazu will ich die Anlage komplett demontieren.
Bevorich dann alles wieder zusammenbaue wil ich ich die Doppelschellen zwischen Kats und Mittelschlalldämpfer tauschen, da die Anlage hier an den Schellen undicht ist.
Welches Innenmaß müssen die neuen Doppelschellen haben um richtig dicht zu sein?
Rohrinnendurchmesser sind 60mm, Außendurchmesser nach 23 Jahren?
Oder doch lieber messen wenn die alten Schellen runter sind? Dann könnte ich aber niciht vorab bestellen?
Was meint Ihr?
Manu F.
Re: Welche Doppelschelle für AAN Abgasanlage?
Beitrag von Manu F. »
Normalerweise haben die Kat's 55mm.
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Borschdl1983
OK, aber innendurchmesser sind ja schon 60mm + Wandstärke da müsste die Doppelschelle ja irgendwas zwischen 62-65 mm im Innendurchmesser sein
Doppelschellen sind immer 55er laut Programm, gibt unterschiedliche (anhand Teilenummern) aber immer 55mm bei Originalanlage.
Flammringe vor Kat 55mm, Nach Kat 65mm aber Doppelschellen alle 55mm.
Manu F.
Also ich hab an meinem 200'er 20V und S6 V8 schon jeweils neue gebraucht... Original haben die Kat-anschlussrohre zum Mittelschalldämpfer außen 55mm durchmesser.
Deshalb sind ja auch die ganzen Edelstahlauspuffanlage im Anschlussbereich auf 55mm reduziert ;-)
gruß Manu
Borschdl1983
Super vielen Dank für die Hilfe!
Ich bestelle 2x 55mm.
Borschdl1983
Hallo Zusammen,
die 55mm Schellen haben perfekt gepasst, Danke nochmal!
