Tacho C4 2.8
csteidle
Tacho C4 2.8
Beitrag von csteidle »
Hallo, ich habe ein großes Problem mit meinem tacho. Anfangs gienen kühlwassertemeratur und Kilometerzähler nicht. Also hab ich das Zahnrad für den km zähler ersetzt (da zahnausfall) und gleichzeitig von einem spederinstrument die kw-temp-anzeige getauscht.
Mein tachobwar sehr verbastelt. Deshalb fehlten auch viele lämpchen komplett. Nach dem Zusammenbau lief alles soweit gut, bis auf das ich bei Tempo 90 nur ca. 50 stehen habe. Die beiden oberen schalter sind unverändert. Hat wer ne Idee??
csteidle
Re: Tacho C4 2.8
Nachtrag. Wo gehört eigentlich welche farbe rein, bzw welche Plätze bleiben frei. Kann das mein Problem sein??
audiavus
Re: Tacho C4 2.8
Beitrag von audiavus »
von welchem Modell waren deine Ersatzteile? der V6 hat als einzigster einen anderen Tacho, da passt nur v6 zu v6, die vom 5-Zylinder und 4 Zylinder haben eine andere Umrechung
csteidle
Re: Tacho C4 2.8
Problem nach langer Suche gelöst! Ich habe die Nadel vom tauschinstrument verwendet. Irgendwer hatte aber drehzahlmesser- und tachonadel vertauscht. Deshalb fehlte in der Nadel das ausgleichsgewicht...
