Teilenummernproblem Hauptbremszylinder C4 2.8
Verfasst: 18.01.2015, 04:16
von StefanR.
ich habe ein kleines Problem bei der Bestellung eines Ersatzteiles. Und zwar habe ich einen Audi 100 2.8 E Bj 92 Fronti mit ABS/EDS. Lt. AKTE (*Produktname ersetzt*) benötige ich den HBZ 4A0611021D. Allerdings habe ich mit dieser Nummer dann bei Daparto den HBZ ausgesucht und von ATE einen bestellt. Bekommen habe ich einen ALU HBZ mit M12 Leitungsanschlüssen. Hier ein Bild davon. Der HBZ hat M12 Anschlüsse.
Bestellter HBZ
Bestellter HBZ
Verbaut ist allerdrings dieser mit M10 Anschlüssen.
Verbauter HBZ.
Verbauter HBZ.
Die Aussagen im AKTE (*Produktname ersetzt*) sind auch etwas verwirrend wenn ich nach dem Audi 100 2.8 E BJ 92 suche bekomme ich folgende Teile angezigt.
4A0611021D Tandemhauptbremszylinder für ABS
8A0611021 Tandemhauptbremszylinder
Also gehe ich davon aus das meine Teilenummer richtig ist oder ?
Der 8A0611021 ist definitv nur für Fahrzeuge ohne ABS.
Also welcher muss denn nun rein ?
Die ATE Nummer des neuen den ich bekommen habe lautet 24.2123-1731.3 .
Re: Teilenummernproblem Hauptbremszylinder C4 2.8
Verfasst: 19.01.2015, 12:43
von audiavus
Das wurde wohl von den Teileanbietern falsch umgeschlüsselt, die Teilenummer ist def. für M10, da ja im selben EDGAR bild auch Stopfen beschrieben sind und die haben au M10.
Laut EDGAR ist der neue HBZ aber au aus Alu. was mich auch wundert, M12 Anschlüsse hab ich noch nie bei Audi gesehen....
Verfasst: 26.01.2015, 11:39
von michaels2s
M12 Anschlüsse wurden z.b auch bei den A8 verbaut,habe dann mit Reduzieradapter wieder runter reduziert....
