5 gang schaltbox
krisi
5 gang schaltbox
Beitrag von krisi »
Hallo leute weis jemand ob die 5gang schaltbox sind für alle getriebe gleich?
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
AW: 5 gang schaltbox
Beitrag von cristofer »
Logischerweise nicht.
Quattros haben natürlich eins mit Mittendiff.
Sauger sind anders übersetzt als die Turbos und die 4-Ender nochmal anders.
krisi
Re: 5 gang schaltbox
Beitrag von krisi »
Das heist alle 5gang quattro sind dan gleich...oder ?
krisi hat geschrieben:Hallo leute weis jemand ob die 5gang schaltbox sind für alle getriebe gleich?
NEIN.
Es gibt ungefähr so viele Getriebe- wie Motorvarianten.
Dazu gibt es Getriebe-Kenn-Buchstaben (GKB).
Findet man im Serviceheft und auf dem Datenaufkleber im Kofferraum.
Die Gehäuse unterscheiden sich:
016 (alte Bauform) -> bis Anfang 90er Jahre
012 (neuere Bauform) -> ab Ende 80er Jahre
01E (6-Gang) -> ab Anfang 90er Jahre
- jeweils als Frontantrieb und quattro
- dazu in unzähligen Getriebeabstufungen und Achsantriebabstufungen...
- Bei quattro muss die Achsübersetzung vom Schaltgetriebe gleich der des hinteren Achsantriebs vom Differenzial sein...
Gruß S.
krisi
Beitrag von krisi »
Hallo stefan ,wie sind von die frage bischen weg ...die frage is ob der schaltbox von 5gang quattro getriebe gleich sind .weil ich habe eine cet getriebe von s4 C4 aber nicht den schaltbox .Meine getriebe eine ADZ gibt den geist balt auf ,beim etwa über 500nm kan der nicht mehr ,und bei PK wo ich das abgestimt habe der peter meinte das das getrieb von s4 is viel robuster wia der adz ,und würde gerne den CET getriebe überholen und einbauern ,gruss christo.
cristofer
was genau verstehst du denn unter "Schaltbox"?
Nur den Teil des Getriebes in dem wirklich "geschaltet" wird, also ohne Achsantrieb und Mittendiff?
Diese unterscheiden sich wie Stefan schon schrieb ebenfalls.
Meinst du, dass du den Achsantrieb vom S4 C4 CET-Getriebe, nicht aber den Rest des Getriebes hast?
Wenn dem so ist, besorg dir doch ein komplettes CET und dann dazu das von der Achsantriebsübersetzung her passende Hinterachsdifferential.
Am besten mal beim Freundlichen nachfragen welche Übersetzung der Achsantrieb im S4 C4 mit dem jeweiligen Getriebe hat, dann kann er dir die Kennbuchstabe(n) der passenden HA-Diff(s) nennen.
Evtl. kann ja auch mal Jemand mit EDEKA zugriff nachschauen :wink: Meiner ist zur Zeit geschlossen. :roll:
Cristofer
krisi
Beitrag von krisi »
Hi ich meine die schaltkulise schalthebel ramen etc ,diferential is beim s4c4 auch AAT,ob die antriebswellen gleich sind ?????????????
