Autotelefon in der Mittelarmlehne
Eiswolf
Beitrag von Eiswolf »
Kennt sich jemand mit dem originalen Autotelefon im C4 aus?
Bei mir sagt es leider keinen Mucks. Gibt es vielleicht irgendwo noch eine Extra-Sicherung, oder zumindest eine Steckverbindung, ein Steuergerät oder sonst was, was ich prüfen könnte? Totalausfälle haben ja oft sehr banale Fehler. wenn ich über VCDS auslese wird vom Autotelefon auch nichts angezeigt.
In der Kraft liegt die Ruhe.
Bild Audi A6 C4 Avant 2,8 30V
Toffie
Re: Autotelefon in der Mittelarmlehne
Beitrag von Toffie »
Ist das so ein altes D-Netz?
Ich hatte mal in einem E39 das gleiche Problem, die Lösung war die, dass diese alten Telefone wegen einer vom Chip abweichenden Voltzahl (3 statt 5, wobei ich nicht mehr weiß, welches Teil welche Voltzahl hat oder braucht) nicht ging, wenn man die Chipkarte in das Telefon selber einschiebt.
Beim E39 war ein ein zweiter Chipleser im Kofferraum installiert, mit dem ging es dann. Ob es sowas beim C4 gibt, weiß ich allerdings wieder nicht.
Toffie
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Die abweichende Spannung der neuen Chips sorgt aber nur dafür, das die SIM Karte nicht erkannt wird. Hier geht scheinbar das Telefon erst gar nicht an.
Die C4 Telefone sind meines Wissens AEG Telecar 901/902
Suche mal im www nach dem Problem oder Anschlußplänen. Die Geräte sind damals auch in anderen Autos verbaut worden.
Eiswolf
Schon mal vielen Dank!
Ja, das Telefon sagt keinen Mucks. Als Bezeichnung steht drauf AEG BHA 53.1745.055.00 bzw. Audi 4A0 862 393 A.
Ich schau dann mal, was ich finde.
