Stecker neben GRA Steuergerät
Bei der Fehlersuche an der GRA ist mir ein loser Stecker neben dem Steuergerät aufgefallen. Vierpolig und gerade, Masse und Tachosignal konnte ich zumindest aufs Erste identifizieren. Wofür ist der Stecker? Fehlt hier was?
87er Audi200 quattro (MC1)
Re: Stecker neben GRA Steuergerät
...hast Du mal ein Bild für mich...?
René
Hab das mal aus einem Beitrag von mir rauskopiert.
Vl trifft es ja auf dein Fahrzeug zu.......
Der bei meinem Fahrzeug, freibaumelnde 4 polige Stecker, der mit am Stecker des GRA Stg hängt, ist wohl nicht wie von mir vermutet ein Prüfstecker, sondern der Stecker für das Servotronic Steuergerät, was laut Akte Bildern, wohl Huckepack auf dem GRA Stg sitzt. Mein Fahrzeug hat "nur" die normale Servo.
René
René
René
Aber was mir jetzt gerade auffällt.......
ich habe den Stecker gemessen und die Pins führen Strom, oder Signal......
Liegt dieser Stecker bei Fahrzeugen mit GRA bauartbedingt immer so mit dabei?
Was sind denn eigentlich die Bestandteile der Servotronic? Kann ich, wenn dieser Stecker vorhanden ist, da ein Servotronic Stg anstecken und schwups.....
Fehlen kann das Stg eigentlich nicht, da man sonst wohl deutliche Spuren am GRA Stg sehen würde, wo es quasi ja huckepack drauf geklippst ist....
oder was gehört alles zum System der Servotronic.....
das wär ja wat....
Fahrzeug ist ein 93er 100 C4 Avant mit AAH und CDT Automaten und serienmäßiger GRA (falls das ne Rolle spielt)
das wär ja wat....
Zur Servotronic gehört selbstverständlich das entsprechende Lenkgetriebe, wo dann der Stecker aufgesteckt wird.
Das Steuergerät ist ebenfalls notwendig.
Da gibt es meines wissens min. 3 verschiedene.
Das grüne, das hellgraue, das schwarze.
Alle unterschiedliche Abstufung.
Was nicht bedeutet das stufenweise geregelt wird.
- Bauplatzgangster
Der Stecker ist für Diagnose der GR-Anlage.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
- Bauplatzgangster
Weil des Thema sich hier gerade entwickelt - wo wird das Servotronic-Steuergerät eigentlich original befestigt ? Oder gibts im 100 200 bis zum Schluss eh nie Servotronic sondern nur im V8 ? Im V8 ist allerdings die Anordung der Zentralelektrik und der Steuergeräte doch sehr abweichend zum 100 200er, also nicht wirklich übertragbar.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Für unsere 44er gibts einen Halter des Steuergeräts für GRA.
Ob er tatsächlich aus einem 44er stammt weiß ich nicht.
Jedenfalls paßt's haargenau.
Ist eine Art U-Blech mit Halterungsbohrung für unter die Ablage unterm Lenkrad zu schrauben.
Das Steuergerät wir dort stramm eingesteckt sodass die Halteungsbohrung nach oben vorn zeigt.
Wird also so über die obere Armaturenbrettkante gesteckt, dass das Bohrloch mit einem Schraubenloch übereinkommt.
Jetzt die Ablage montieren und fertig ist der Lack.
