stärkere Feder Bremssattel hinten
bei meinem S6 C4 Bremssattel hinten habe ich den Eindruck, daß die Feder der Handbremsenrückstellung etwas erlahmt ist. Kann man die auswechseln bzw. gibts da irgendwo Ersatz? Weiß das jemand was?
Grüße Lukas
Grüße Lukas
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Handbremsseil gammelig. Austauschen.
- SI0WR1D3R
Re: stärkere Feder Bremssattel hinten
Du bist auch vom selbenProblem betroffen wie die andren hier...
Entweder andere Sättel suchen oder die alten Überholen.
Ansonsten vor dem Austausch mal die Handbremsseile checken, mir sind allerdings noch keine "defekten" untergekommen...
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Links hinten hängt bei mir manchmal.
Handbremsseile können schon in ihren Führungsleitungen "hängen bleiben".
Wäre nicht das erste mal das dieser Fehler "übersehen" wird.
Deshalb erneuern.
Bremssättel brauchen KEINE stärkere Feder.
Nur gängig muss das ganze sein.
Wenn nicht, Bremssättel überholen oder halt gangbare kaufen.
Wobei meine garantiert gangbaren grad im Angebot sind.
Deshalb erneuern.
Muß beim S6 2.2T der Auspuff runter oder kommt man so an die Handbremsseile hin?
Bei meinen Typ44 NG gings ohne Auspuffdemontage...
- SI0WR1D3R
Typ44 NG gabs nicht, nur Typ44 NF
Man sollte so auch hinkommen, ist aber etwas gewurschtel. Wobei, der S6 hat ja ne doppelflutige Anlage und das darüberliegende Hitzeblech... Ich muss passen...
Stimmt, war ein NFSI0WR1D3R hat geschrieben:Typ44 NG gabs nicht, nur Typ44 NF
ja genau deswegen Frage ich. Da wird wohl ohne Ausbau nichts zu machen sein...SI0WR1D3R hat geschrieben:der S6 hat ja ne doppelflutige Anlage und das darüberliegende Hitzeblech... Ich muss passen...
- SI0WR1D3R
Wie gesagt, habs noch nicht gemacht, aber ein Problem stellts doch auch nicht dar?
Auspuff runter, Blech runter, Seile tauschen und wieder zusammenbauen.
- scotty10
Mojn Mojn
@ luki
Ist es denn sicher, daß es gammelige Handbremsseile sind ?
Hast Du die mal überprüft ?
(am Bremssattel aushängen und auf Leichtgängigkeit getestet)
@ luki
weiß jemand zufällig die Teilenummer von den beiden Seilen?
