ich habe ja einen C4, AAE, also 101 PS mit Mono-Motronic, 149000 km und an sich sehr gepflegt. Nachgerüstet mit Wegfahrsperre von Votex.
Immer öfter will er aber nicht anpspringen. Nach einigen Versuchen WFS an, WFS aus, springt er auf einmal wieder sofort an.
EInspritzung und Zündung würde ich also ausschließen. Wenn die WFS deaktiviert ist, und man "Zündet", hört man ein leises Rauschen und gaaanz leises schnelles Klackern...
Oder ist es der Mganetschalter des Anlassers, der nach 21,5 Jahren seinen Dienst aufgeben will????
Danke für Hinweise...
Andreas
Springt immer öfter nicht an!?!?
Re: Springt immer öfter nicht an!?!?
verstehe ich das richtig, Du drehst den Zündschlüssel aber der Anlasser dreht nicht? Falls ja, würde ich als erstes das Zündschloss verdächtigen. Das kann man überprüfen, indem man direkt mit Batterie-Plus an den Magnetschalter vom Anlasser geht. Was leider nicht ganz einfach ist, weil der Anlasser beim AAE ja ziemlich weit unten liegt.
Grüsse, Rageldo
Grüsse, Rageldo
C4 2.0 Baujahr 4/94 Motor AAE
- timundstruppi
vielleicht ist das Relais auch tot, was den Pfad zum Magnetshalter (Kl. 50) unterbricht.
KAnn intern oder extern sein. Früher habe ich Votex nicht verbaut...
Gruß TW
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Micha123
subjektiv würde ich sagen, daß es nicht das Zündschloß ist.
Es gehen ja alle roten Lichter an und beim "Zünden" tut sich ja auch irgendwoe was (dieses leise schnelle Klackern).
Ach so, an sich ist das Problem immer nur bei warmen oder lauwarmen Motor aufgetaucht!
Andreas
Andreas
