Suche Einbauort Relais Crasherkennung C4 ABK Digifant
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
ich habe heute erfolglos an einem 1994iger 100 C4 ABK Automatik das Relais 165 906 381 -- gesucht. Das ist das Crash-Relais, was beim Unfall die Stromversorgung der Zündung/Einspritzung unterbrechen soll. Es soll beim ABK (und anderen Digifanten die das selbe Relais verbaut haben) für Ruckeln im Fahrbetrieb veranwortlich sein, da häufig kalte Lötstellen.
-Lt. Teileprogramm sitzt das Relais im "Zusatzrelaisträger links Position Nr. 1". Das ist der 6-Fach-Halter unter dem Motorhaubenöffner, also A-Säule. Leider ist bei meinem Exemplar dort kein Relais. Es sind nur 2 andere Relais da, ein langes (EFH-Steuergerät) und ein unidentifiziertes länglich-hohes mit völlig anderer Pin-Beleung.
-Wo sitz das gesuchte Relais? -Unter dem Deckel im Wasserkasten ist es nicht, und im Relaisträger unterm Lenkrad auch nicht, beides ganz sicher.
Hat mein Exemplar evtl. gar kein solches Relais?
Christian S.
Re: Suche Einbauort Relais Crasherkennung C4 ABK Digifant
guck mal im Zusatzrelaisträger III (A-Säule Bfs.) nach, ev. findest es dort ...
