Kurvenfahrt keine Leistung
5-zylinderteam
Beitrag von 5-zylinderteam »
Hallo,meien Frau fährt ein 100er AAR und wenn Sie um dei Kurve fährt und kurze Zeit später nimmt der Wage kein gas an :(
Weiß da einer was?
mfg Stefan
Es ist nicht alles schlecht was früher einmal gut war!
-Audi 80 CD 5S,danach folgten
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 TQ (1B Motor)
-Audi 200 T (KG Motor)
-Audi 200 20V (1)
-Audi 200 TQ (KG Motor)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 100 CD 5E Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G. Stefan
http://www.Audi5-Zylinderteamdeutschland.de
M.f 5-Zylinder.G.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Tanken? :-D
scotty10
Re: Kurvenfahrt keine Leistung
Beitrag von scotty10 »
Mojn ,
...beschreib das bitte etwas genauer.
Ab wann nimmt er denn wieder Gas an ?
5-zylinderteam
nabend,Sprit is natürlich drin.Es ist wenn mann z.B.mit eingeschlagenen reifen losfährt.also an einer Kreuzung rum will fängt er an zu rucken,nimmt kein gas an nach weigen Sek. alles gut!
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
scotty10
Mojn ,
...fahre selbst 'nen 100'er mit AAR-Motor , aber ein Problem, wie Du es beschreibst, hatte ich noch nie.
Wie schaut's mit dem Kat aus ? Ist der ok ?
Wenn der Keramik-Körper im Kat defekt (sprich: lose ist) kann es sein, dass er quer steht und fast nix mehr durch lässt an Abgas.
Das hab ich bei meinem schon gehabt.
Da kam ich mir vor "wie auf Krücken" und musste mich von Kleinwagen überholen lassen. :cry:
Beitrag von mAARk »
Ich hatte mal eine billige (preislich und qualitativ) Benzinpumpe in meinem AAR, die kurz vor'm Exitus in der Linkskurve immer ausgesetzt hat. Das hat sie aber auch nur ein paar Male gemacht - danach war endgültig Schluss...
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
Hatte mal sowas vor fast 20 jahren...opel rekort 2,0 ohc g.kat immer in links kurven ein ruckeln aussetzer... Dann nach 2 jahren der fehler war nur in kurven..mal zundkerzen gewechselt usw...und motor mal laufen lassen. ..Und an den kabeln zundspule u hallgeber usw gewackelt..dann auf einmal lief er unrund...kabel baum auf geschnitten und hallo......ein bruch......so war das 2 jahre gesucht....
Micha123
Beitrag von Micha123 »
erste Frage - ist der Tank voll oder wird immer nur für 20 EUR getankt?
Andreas
5-zylinderteam
ist auch mal halb voll wenn es passiert. mfg
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
scotty10
Mojn Mojn ,
...wenn das Phänomen schon aus dem Stand heraus auftritt, könnte 'nen Kabelbruch die Ursache sein.
Nur frag ich mich gerade, welche Kabel da evtl. durch das Einschlagen der Räder bewegt werden ?
Kraftstoffpumpe wäre auch eine Möglichkeit, wenn die nach ca. 20 Jahren kurz vor'm "sterben" ist.
Lass mal den Druck der Kraftstoffpumpe messen bzw. diese probeweise tauschen.
5-zylinderteam
Danke, werd mal schauen muß erstmal mein anderes prob, am S4 beseitigen den geht es hier weiter. mfg
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
