Kompressor schaltet sich aus
Biberer
Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Limousine Chayenne Rot Metallic
Audi A6 Avant 2.4l Quattro S-line Phantom Schwarz-Metallic
Beitrag von Biberer »
Hallo Leute!
Brauche wieder mal euere Hilfe!
Und zwar mein Onkel hat einen Audi A6 Bj 96 V6 150 Ps,Bei im schaltet sich genau bei Minus 2 Grad der Klimakompressor aus und innerhalb einer Minute ist das ganze Auto beschlagen.Was kann den da Defekt sein? Klimabedienteil? Man kann genau zuschauen wenn die temperatur im Display auf -2 Grad geht schaltet sich der Kompressor aus und im Nu ist alles beschlagen.Sonst Funktioniert die Klima tadelos volle Kühlung und Heitzung.Bitte um euere HILFE!!!
Danke Mfg Biberer :-D
StefanR.
Re: Kompressor schaltet sich aus
Beitrag von StefanR. »
Das soll so sein wenn es draussen zu kalt ist darf der kompressor nicht einschalten. Ist eine Sicherheitsfunktion ein sog. Bauteilschutz. Achja man kann mit der Lüftung auch so nutzen das da nix beschlägt.
MFG Stefan
Biberer
Ja das kann schon sein aber es ist doch nicht normal wenn es unter 2 Grad draussen hat das wenn die Klima (Kompressor) ab schaltet im Nu das Auto komplett beschlägt.Da kann mein Onkel auch die Lüftung auf volle pulle stellen und hilft lange zeit nichts.Auf jedem fall wenn das brummen weck ist vom kompressor oder Lüfter oder was weis ich dann ist im Nu das Auto beschlagen!!Was kann da Defekt sein?Bitte helft mir.
Zuviel Feuchtigkeit im Innenraum.
Umluft aktiviert ? Das hält die feuchte Luft im Wagen ...
StefanR.
Oder ein sterbender Wärmetauscher den die Klima gerade noch vertuschen kann.
MfG Stefan
Die üblichen Verdächtigen: Umluftklappe Feder gebrochen oder Halter derer gebrochen.
Umluftschaltung defekt möglicherweise Unterdrucksystem undicht.
Wenn Heizung noch funzt und heizt und auch kein süßlicher Geruch von Kühlwasser wahrnehmbar, so sollte der Wärmetauscher noch dicht sein.
Umlufttaster vorhanden?
Wenn ja, funzt auch?
Normal muss sich die Frischluftklappe öffnen und die Umluftklappe gleichzeitig geschlossen sein.
Bei Econ Auto Bilev.
Nur die Umlufttaste sollte nicht gedrückt sein!!!!!
Klaus - die Rede ist von einem 96er A6. Der hat keine Econ oder Bi-Lev. Tasten.
Biberer: Probiert mal aus, wie es sich verhält, wenn die Scheiben-Entfroster-Taste gedrückt ist (links oben am Bedienfeld). Dann sollte sich der Nebel rasch verziehen. Wenn nicht, dann dürfte wohl wirklich bereits angesprochene(r) Feder/Halter defekt sein.
Ahhh siehste da war doch was. :pc3:
Danke Jens!
Dennoch weiß ich auch nicht sicher wie die Umluftbetätigung bei C4 funzt. :oops:
Hat der nicht auch Umluftbetrieb im Bedienfeld?
Man sieht ich lerne nie aus. :wink:
Ach so, Kompressorabschaltung immer ab weniger als +5°C Aussentemperatur.
Also nichts ungewöhliches.
Warum wurde ja beschrieben.
Na ja, wozu kühlen, wenn sowieso schon kalt. :bitterkalt: :D
kpt.-Como hat geschrieben: Hat der nicht auch Umluftbetrieb im Bedienfeld?
Hatta - rechts unten :-)
jens
StefanR.
Hoppla jetzt weiß ich was bei dir net geht und das ist der fehler zu 99% da ja C4 und den fehler hat fast jeder drin. Stellmotor defrost defekt. Kostet 107 € und bei meinen C4 ist der auch jeweils defekt. Selbe Sympthome.
Biberer
Danke für die Tips!
Werde mal die berümte Feder ins Visier nehmen.Weil alles andere Funktioniert einwandfrei!
Mfg Biberer :-D
Biberer
Hallo Leute!
Habe mich gestern ans Werk gemacht,Es war die berüchtigte Feder!
Neue rein und alles ist wieder so wie es sein soll.
Kein Beschlagen der Scheiben mehr!!
Die Umluftklappe war offen jetzt hat er immer etwas Luft vom Innenraum erwischt!
Jetzt ist sie wieder verschlossen nur wenn man die Umluft taste drückt macht Sie auf.
Vielen Vielen dank für den Tip!!
Mfg Biberer :-D :}
