Probleme mit ZV hinten - Knopf geht nich runter
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
ah, noch ein "kleines", aber nerviges Problemchen..
bei meinem 100 C4 gehen hinten mal links, mal rechts der Knopf beim Abschliessen manchmal nicht automatisch runter..
wenn man gegen die Tür klopft kurz nachdem man abgeschlossen hat, dann flutscht der Knopf dann doch noch runter..
Ist wirklich blöd, da man sich nie darauf verlassen kann, ob der Wagen komplett verschlossen ist.
Woran liegt das? Kennt einer dieses Problem?
Hoch gehen die Knöpfe meisten immer von allein..zumindest bei der linken hinteren Tür..die rechte hintere Tür ist sowieso stets launisch..mal geht da garnichts, mal geht der Knopf nur nicht runter..ja, und neuerdings geht der Knopf fast immer auf der linken Seite nicht runter..
ist die ZV- Pumpe schlapp? oder sind da die Schläuche porös und verlieren Luft?
Re: Probleme mit ZV hinten - Knopf geht nich runter
- "geknickte" Schläuche könnten solche Phänomene erklären, ebenso
- schwergängiges/hakendes Gestänge der Türschlösser (Zitat: "Knopf geht nicht runter")
- gelockerte Schrauben am ZV-Stellelement....
Gerade wegen der Lage der Pumpe und der Verschlauchung halte ich ein Pumpenproblem für eher unwahrscheinlich.
Verfügst Du über eine Unterdrucksaugpumpe? damit sollte das Problem sehr schnell eingegrenzt sein.
Ich befürchte aber, es wird nicht ohne demontage der Türverkleidungen gehen...
Gruß S.
Timo 220V
hey stefan.
ich weiss leider nicht, was für eine ZV-pumpe bei mir verbaut ist..gibt das nicht ein und denselben typ für die C4?
meiner ist bj. 92..
wahrscheinlich werd ich im frühjahr mal die türverkleidungen demontieren und mal genauer schauen
es gibt im 100/C4 schon "verschiedene" ZV-Pumpen,
- nur Türen und Kofferraum,
- mit Nachleuchtfunktion
- mit Funk ZV ...
denke aber es ist ein Schlauch im Bereich der Gummitülle/Türscharnier gequetscht....
einfach mal die Tülle rausmachen und reinschauen...
Gruß S.
